  • 2420阅读
  • 4回复
智能家居 窗帘篇 [复制链接]
离线qq316597620
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-12-29
从发第一贴到现在也过很久了,也听朋友介绍才知道有这么个论坛。上贴说好要发源码的,但本人的电脑出了点毛病,这段时间也出了很多事,也耽搁了。等找到了在发。毕竟非盈利的事只能在业余时间做做,还有源软件的来源性问题,只供大伙学习用,毕竟我也是新手。好了,开新帖说正事。
至于电动窗帘貌似某宝上只有杜亚的最便宜了;虽说杜亚也有远程控制的,但和自组的智能家居不匹配及昂贵的价格,那么最廉价的方案就是导轨+电机了。
实施方法:杜亚电机上有个有线控制口,其给出的接线方式如下图,可以根据此图接上DIY的智能输出端。
图示表明黄黑线短接脉冲,合窗帘;黄红线短接脉冲,开窗帘。三线同时短接脉冲,运行停止。
【此口水晶头是连话机听筒的水晶头(4槽4铜片),不是电话线的水晶头(6槽4铜片)。幸好家里还有个旧固话,发现一端的线序也和图示吻合】
而原物联网模块输出口为+5V - 0V 的交替输出(看前一帖)。那么就要0V到+5V时让 黄红线短接一下 开窗帘; +5V到0V时让 黄黑线短接一下 合窗帘;这样窗帘开合状态也能在手机上显示。
那么需要一个脉冲发生装置,黄线至红黑线间电压为10V,最先想到用光偶和继电器,模块输出口同时接在光耦和继电器输入端,光耦输出端和继电器常闭端串联上黄黑线,利用光耦响应时间快过继电器来产生几ms的脉冲;接上测试发现可行,但多试几次后只有第一此测试正常,之后根本没有任何动作。应该脉冲时间太短了,而第一此的反应可能是线圈的某种初始效应。然后用了5毛的东星C005芯片,可以在上电时得到2S的脉冲;按说明书焊好后上电测试,发现状态极不稳定,最终选了下图来产生脉冲。
将两个模块拧可调电阻螺丝至吸合时间2s左右,按下图连接便可!
最后视频效果如下
flash: http://v.qq.com/page/s/m/p/s0176phmxmp.html
停止件接法按最上图应该是要用两个肖特基二极管,普通整流二极管试过了,没有用,可能开关电源上有吧!懒得拆。用以上模块也可做出手机控制电视电脑的上电开机,关机后断电的终极远程遥控节电法,有时间再做了!
离线sonj
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-29
离线an80799811
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-29
离线326842230
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-31
离线qq316597620
只看该作者 4楼 发表于: 2016-01-13
