自从有了女票之后,时间基本上都花在她身上。难免有些小别扭,总的来说挺好的。diy的时间还是有的,只是发帖的时间觉得好奢侈,好难挤出、
题外话扯完了,来正题。这移动电源是朋友那拿的。为什么整它,其实这个移动电源还算好,给我手机还算快,就是给它充电老慢了,虽然说都是过夜充,但就不喜欢慢。。这么大的体型,这么出色的容量,我要求它也要有出色的性能。于是,想改输出电压,改充电电流;遂百度,搜pdf,琢磨琢磨再琢磨。终于成功了,现在写出来,方便大家一起研究学习。
好眼熟吧,很多坛友应该都有,我周围都有好几个。
背面,
拆出板子了,各位对比下板子,这个sense4有几种板子,还有几种寨的,不一样的不能套用。。
来看看3个ic。
HT46R064 合泰的增强A/D型八位OTP单片机 我对单片机不懂,不过根据功能排除,我觉得是充电流水灯,电量指示灯的。
ETA1918 上海钰泰科技的2.5A开关型含路径管理的锂电充电IC 改造对象之一
G5177B 台湾致新科技的高效同步整流升压芯片 也是本次改造的芯片之一
介绍完毕,下面开始动手吧。
我先改的是G5177B,因为这个ic资料好找。
简单的介绍,我是没怎么看,毕竟鸟语不是很好。
重点来了。左边脚位,记好5678这几个脚,先用地线找出5脚,然后再用R2判断出6脚,我记得是拆下电阻,用手电筒从背面照pcb,就可以看到线了,然后再找R1就简单了。
如图,竖着那个是R1(82k,对应板子R9),横着那个是R2(27K对应板子R10)
电压计算公式上面截图也有了。VOUT=VREF*(1+R1/R2) where VREF typical is 1.23V. 意思就是输出电压=1.23(1+R1/R2),就这么简单,拿起计算器吧。
原来的电阻计算结果。
实测,够准的,说明表准,电阻准。。。
现在我要求是是5.3V,因为三星的机型一般是(女票是note4)这个电压,充电快。其实也不是我要求这个电压,而且手边好找的电阻计算结刚好是这样。
改动R1 R2 都可以,只要符合上面的公式就行,我选择是改动R2。用两个电阻叠起来,达到要求的值。
焊接完工,我不会说我是今晚发现没图了,写帖子写一半拆开去拍的。因为手里没合适的,选了两个计算后叠起来用。
改好后实测,,还是一样准,喜欢这种感觉!到此,改电压就结束了,就这么简单。
好了,一楼15张满了,到楼下吧、
[ 此帖被文笔钻山在2015-12-30 00:50重新编辑 ]
