  • 7700阅读
  • 19回复
[工业]巨型斗轮挖掘机TAKRAF SRs 4000 [复制链接]
离线abigbell
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-12-30
俄罗斯Nazarovsky露天煤矿,居俄罗斯国内众多煤矿之首,不仅产量最大,出产的原煤品质也非常优秀。近些年平均
年产优质原煤高达400万吨。早在苏联用煤高峰时期,这里曾经创下过年产1400万吨原煤的历史记录。产量巨大,除了
地表煤层浅易于开采之外,还因为这装备了很多的行业先进的采矿设备。其中最大的一款设备就是一台德国著名矿山
设备制造商TAKRAF设计制造的巨型斗轮挖掘机SRs 4000!这台设备也是俄国同类设备中也是最大的一台。
1. Nazarovsky 露天煤矿最早的开采工作起始于1951年。现在年产原煤400万吨,上世纪80年代,苏联处于高速发展时期,
工业生产对原煤的需求巨大,这里更是曾经创下了年产1400万吨优质原煤的历史最好记录。这里的煤层大概埋藏在地表70米
左右的土壤中,掘开这层浮土,就能开掘到一层厚厚优质的煤层。
EKG-10小型斗轮挖掘机正在配合小火车做浮土清除和路基的铺垫工作。
4. 都轮车需要在一个相对平坦地表上运行,土方需求量巨大,全部由大型机械来完成工作。
5. 铺路用的土石
6. 大片平坦的地表下掩埋这储量巨大的煤炭,去除浮土层,就是原煤。每一层的工作高度为35米,就是SRs-4000的
工作高度,这台机器完成了总土方量60%的挖掘工作。是整个煤场挖掘工作的中心。
7. 巨大的斗轮就将近10米高的土层一次铲平,上下操作三次,整个工作面就被吃进一层。铁齿钢牙吞下的土料
被倾倒内部的传送带上送往挖掘机身后的,堆砌一座小山似的土堆。
8. 巨型的斗轮车的工作高度是36米,十多层楼的高度,分几次就能将整个工作面一点一点地铲平,挖掉。
9. 斗轮吊架高度42米,长68米。
10. 斗轮直径16米
11. 巨大的轮子上安装有24个料斗、运转起来,每半圆都有12个斗在时刻不停地啃食着面前的土层。
每个斗的容量就是2立方米,12个就是24个立方。每小时能啃掉2000个立方的土石。
12. 这样的“啃山巨人”在俄罗斯只有一台
13.
14. SRs-4000,意思就是4000立方米/小时的挖掘量。
15.16. 整台挖掘机重量为9800吨,重量超过巴黎的埃菲尔铁塔
17. 机器高度48米,16层楼的高度
18. 如此巨大的体量的机器采用履带式移动平台,就是速度有点慢 2-6 米/分钟。单条履带宽度4米
19.20. 围绕在整台机器工作的人有将近900人
21.22. 操作室的风景不错
23. 控制面板
24.25.26. 驾驶室向下看去就是这个光景
27.28. 后部用于输送土方、煤炭的履带长度将近200米
站在采到的土方旁边,角度很让人费解
29. 到目前为止这台 SRs (K) -4000已经开啃了超过1.5亿吨土方
30.31. 冬天的时候,这台机器不得不暂时休息一下,因为夹杂在土方中的石头会卡在机器的传送系统中。
32.33. 开采的土山高20米左右,慢慢地再有拉索挖泥机运送到不碍事的地方
34. 这里使用了6种拉索挖泥机,两台ESH20 / 90-2, 一台Esh15 / 90-1 和三台Esh10 / 70-3.
35. ESH20 / 90 拉索挖土车
36.
37. 拉索机的臂长90米
38. 这ESH20 / 90的一斗的土方量是20立方。还有更大的机器 ESH 100/100,一斗就是100立方米
39.40.
上世纪90年代还在服役的ESH 100/100,一斗最多能吃掉120立方米的土石
41. 煤层,这是台ER-1250斗轮机,每小时的挖掘量为2300吨,年挖掘量2300万吨,
42. 18个斗轮,每斗容量350L
43. 机器高23米
44. 褐煤
45. 采到的煤通过小火车运送到矿坑外,最终被送到本地的Nazarovo GRES的燃煤发电厂,电厂用煤量占这里煤炭
出产的95%。
46.
47. 2013年,这里共出产4.5亿吨燃煤。15年前9个月,这里共开采了2.5亿吨原煤。
[ 此帖被abigbell在2015-12-30 16:18重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+29
离线hongo
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线默默游戏
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-30
离线snowrose2000
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-30
回 hongo 的帖子
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线蓝_猫
只看该作者 4楼 发表于: 2015-12-30
离线需要番
只看该作者 5楼 发表于: 2015-12-30
离线abc1991
只看该作者 6楼 发表于: 2015-12-30
离线麻糖
只看该作者 7楼 发表于: 2015-12-30
离线小星旧
只看该作者 8楼 发表于: 2015-12-30
离线不懂先生
只看该作者 9楼 发表于: 2015-12-30
回 snowrose2000 的帖子
