  • 5753阅读
  • 16回复
[MP3]JZ4732开机就显示USB连接,自动充电的维修《请看2天后信息反馈》 [复制链接]
离线主板断线
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-01-20
接到一台主控JZ4732,开机就显示USB连接,自动充电,把主控拿下,看底脚各点正常,没有虚焊。机器连接电脑可以进入U盘,读写正常,插入充电器电池B+处有4.2V电压,说明充电电路正常,应该是USB线路的原件损坏导致的主控误认为机器进入了USB充电模式,把充电IC拿掉,故障依旧,用表测得主板电池供电附近的一个三极管的2脚通电池B+,3脚通过一个电阻到USB口5脚,电压为4.2V,1脚通向主控,应该为检测脚,摘掉此三极管机器不开机,所以直接把1脚飞到B+,开机正常,故障排除,连接电脑读写正常,充电器充电正常,B+有4.2V  USB充电电压,充电有显示,断开电池,连接稳压电源,没有短路漏电,待机电压正常,维修完毕!不对之处大家指正,附图参考!
两天后,顾客来反馈信息!充电很足,比以前的待机时间要长很多,说明我的思路是正确的!大家借鉴!!!呵呵,俺骄傲!!!
拆掉的IC型号为01-J
[ 此帖被主板断线在2010-01-23 16:31重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏
tntzpq M币 +20 謝謝分享 2018-12-12
wska M币 +20 謝謝分享 2018-10-25
moontree M币 +1 謝謝分享 2018-10-25
moontree M币 +3 謝謝分享 2018-10-25
eros8269 M币 +12 - 2018-10-24
离线mycool
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-21
离线qhymp3
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-21
[ 此帖被qhymp3在2010-01-21 10:24重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏
离线主板断线
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-21
回 2楼(qhymp3) 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线qhymp3
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-21
Re:回 2楼(qhymp3) 的帖子
离线a阳静
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-21
离线ulsyg2008
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-21
离线zengyu
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-23
离线58679450
只看该作者 8楼 发表于: 2010-01-27
回 5楼(a阳静) 的帖子
离线peasant
只看该作者 9楼 发表于: 2010-01-27
