  • 6561阅读
  • 86回复
[电源]FUJITSU 19V 4.22A 电源拆解 附2015年年尾【100M币有奖猜谜】【已中奖】欢迎大家参加 [复制链接]
离线8139
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-12-30
此帖悬赏结束
最佳答案:100 M币,最佳答案获得者:myhaly
恭喜坛友 myhaly 正确的猜中了谜底!!数码之家从来不缺牛掰的坛友!恭喜坛友 myhaly 了!100M的奖金奉上!谢谢大家的热情参与!下次的有奖猜谜等到2016年我们再见~
正确的谜底是:电容的耐压420V,容量82uF
下面谜底的压缩包的密码是:youjiangcaimidemimaheshangcizhendebuyiyangle2015niannianzhonghuodong
压缩包中的谜底图片如下:
2015年即将收官,忙忙碌碌的一年又要过去了,一直以来从数码之家获益良多,无以回报,就不定期的举办下有奖猜谜活动吧,借此活动对论坛和坛友们聊表一点谢意!
有奖猜谜以悬赏的方式进行,回帖中第一个正确回答谜底的坛友,将会获得【100M币的奖励】,100M币不算很多,一点心意,帖子中率先回复的前15位坛友每人将获得1M币的【热心助人奖励】,别的不要,图的就是大家一起开心!
参与有奖猜谜活动没有什么太多的要求和门槛,回帖猜谜都是完全免费的,不会消耗坛友的任何M币,欢迎所有ID状态正常的坛友都来参加活动(也包括骚版!
为了活动的公平起见,参与活动只有两个要求:
1、回帖猜谜每个ID只能猜一次,多次回帖的只有第一次回帖算作有效,请不要使用马甲参与活动哦;
2、回帖后请坛友不要再编辑帖子,在页面上显示已编辑过的帖子,就算答案正确也不算数哦,奖励将顺延至下一位答对且符合要求的坛友。
有奖猜谜的谜面在这次电源拆解完成的图片之后,我会不定时的来查看帖子,发现有坛友符合上述要求并猜出了正确的答案,我会及时的发放奖励并在本楼公布谜底和中奖坛友的ID~
本期有奖猜谜的答案经过加密后,储存在下面的链接中,待正确的谜底被坛友猜出后,我会公布加密包的密码,大家可以校验一下,以示活动的公平。
http://page57.ctfile.com/file/139780319
欢迎大家参加有奖猜谜~反正我就觉得数码之家从来不缺的:就是牛掰的坛友!
---------------下面拆解的正文开始--------------
1、库存电源一只,缠的聚酰亚胺胶带说明已经完成改造,当时用的是榔头+毛巾
2、宽电压输入,应该是销往韩国的产品,序列号没有马赛克,因为这次真的不是猜序列号
3、输出19V 4.22A,看起来应该是个笔记本的电源适配器,2008年的产品
4、产地是印尼,制造商是三垦电气
5、8字输入
6、自己加的DC 5.5 / 2.1免焊接母头,但是后期发现这个母头有点问题,内部的线径太细,过流不行,等以后有时间还是改成焊接式的母头吧
7、拆开后里面还有一层屏蔽层
8、屏蔽层里面还有一层透明的绝缘层
9、电源初级标配的一堆肉,里面的胶不少但还不是最多的那种
10、每次都看看母座上的认证或者标记
11、4脚的桥堆,但被胶挡住了正面看不到型号
12、这个能看见,3568的场管,左边的电阻我看了半天,确定上面的绝缘胶带不是我后来缠上去的,应该是原厂就这样
13、主滤波电容,105℃的,个头不小,但为毛上面会凹下去一块?
14、继续场管3569
15、很肥的变压器
请勿插楼,下面还有~
[ 此帖被8139在2015-12-30 19:09重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+53
ynqjzzh M币 +13 謝謝分享 2018-11-24
jackleeo8 M币 +20 謝謝分享 2018-10-19
suhaiyuan M币 +20 謝謝分享 2018-10-01
离线myhaly
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-30
最佳答案奖励:+100 M币
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+35
离线zxc77218
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-30
热心助人奖励:+1 M币
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线诸葛赚赚
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-30
热心助人奖励:+1 M币
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线mhtlov
只看该作者 4楼 发表于: 2015-12-30
热心助人奖励:+1 M币
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
只看该作者 5楼 发表于: 2015-12-30
热心助人奖励:+1 M币
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线dzhifeng
只看该作者 6楼 发表于: 2015-12-30
热心助人奖励:+1 M币
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线不见长进
只看该作者 7楼 发表于: 2015-12-30
热心助人奖励:+1 M币
离线zzz777
只看该作者 8楼 发表于: 2015-12-30
热心助人奖励:+1 M币
离线ateman3145
只看该作者 9楼 发表于: 2015-12-30
热心助人奖励:+1 M币
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
