  • 3526阅读
  • 15回复
[工业]俄罗斯节日装饰彩球的生产制造,用嘴吹出来的彩球? [复制链接]
离线abigbell
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-12-31
              Klavdievskaya 节日装饰彩球制造厂
Klavdievskaya工厂曾经是苏联时期的行业龙头企业,工厂主要生产节日用的装饰用的彩球和各种小玩具。
工厂建立于1949年,创建初期主要生产产品是供实验室使用的各种玻璃器皿,50年代后改为生产民用的
节日装饰物品,主要就是用于装饰圣诞树的彩球。工厂早在苏联时期,生产规模位于全国之首,拥有职工
超过600人,所生产的彩球96%用于出口,大都是西欧、美国方向。苏联解体,经济不景气,全厂工人只
剩下大概60个人左右,工厂私有化后,产能只恢复到一个最基本的状态。
还是看看工厂车间里,彩球是怎么被生产出来的吧,生产车间:
厂长同志在向记者展示用于吹制玻璃彩球的玻璃管,每根长1.5米。根据彩球的不同,玻璃管的厚度也不尽相同。
机器吹制的彩球在市场上并不受欢迎,所以这里的彩球制造完全依靠人工吹制。
吹制的第一步就是要用瓦斯气体加热、软化玻璃管,把玻璃管拉制成厚度不同的更为细小的玻璃管,以供吹制。
准备完毕的细玻璃管,下一步就是再加热进行吹制。
加热玻璃管预留的厚壁部分,就是从这里吹制出将来的彩球
加热的玻璃管就可以吹制了
加热的半熔化的玻璃管要不停的转动才能保证吹制出来的玻璃球的形状完美,熟练的工人就这样,一边加热,
一边吹制
这吹制的是80mm直径的玻璃球,要求每个球体直径误差这0.2mm之内
用于检查球体直径的设备也很简单,就是两个铁圈
熟练工人每班可以吹制200个左右这样的玻璃球
已经成球的玻璃管,下一步是“上银”,银镜热水浴。
这里向高手们问一句,这里为什么不直接在玻璃壁上上油漆?为什么会有这层银?
溶液配方:氧化银、氨水、蒸馏水
玻璃球被放进热水溶液中,氧化银溶液与氨水发生反应,金属银则沉淀于器皿表面,就是一般的银镜反应。
第三步就是“上漆”最后的表面装饰
上银过后的玻璃球会被快速地浸入到稀释的油漆中,这一过程需要熟练的技巧和长期积累下来的操作经验,
浸泡时间太长则油漆太厚、表面的油漆就会自由流动,造成球体表面不平;时间太短则,油漆太少,就会出现缝隙。
上过油漆的玻璃球会被送去烤箱做最后的定型,烤箱由电力控制,加热器件就是几个大功率的卤素灯光。
第四步,进一步地上画装饰,如果必要的话。
每个画师每天可以画50至100只彩球
第五步,切掉玻璃脚,直接用电锯切割。
切割掉尾巴的玻璃球再用这样的铝制吊盖封住
等待装箱出厂的产品,客户到厂可以随时享受厂家批发价!
[ 此帖被abigbell在2015-12-31 16:42重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+36
12
离线放下
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-31
离线铁木珍
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-31
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线xinmura
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-31
离线舒卷
只看该作者 4楼 发表于: 2015-12-31
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线jim993
只看该作者 5楼 发表于: 2015-12-31
离线Ω囿圉Ω
只看该作者 6楼 发表于: 2015-12-31
离线liu3000
只看该作者 7楼 发表于: 2015-12-31
只看该作者 8楼 发表于: 2015-12-31
离线iceming
只看该作者 9楼 发表于: 2015-12-31
