  • 2677阅读
  • 10回复
[其他]yihua 936 焊台 [复制链接]
离线mysdh
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-01-01
yihua 936 焊台
换了烙铁芯 一直加热
求助 这焊台用什么烙铁芯?
以下内容 转载 url= http://www.360doc.com/content/14/0821/12/1892865_403546838.shtml
1323金属芯和国内所有1322陶瓷芯都是通用的,和1321发热芯是不通用的,主要区别在于传感器阻值,1322和1323都是2欧左右,1321的传感器阻值是在50欧左右,所以接上会有不恒温的结果,时间长了烧发热芯、可控硅或者是变压器。有些用户不能判断自己焊台是什么芯子,其实很简单就是1321芯体上开有一条槽,没有开槽的4跟线的陶瓷芯就是1322了,就可以用1323替代。
金属芯1323和陶瓷芯1322都是24V电压,4根接线都是分短的2根为发热芯(不分正负级)和长的2根为传感器(有正负极,如果接错会导致温度失控不恒温,一般现象是把烙铁头和钢管烧的通红)
由于936焊台每个厂家发热芯正负极的定义都不一样,如果要用1323代替1322一般采用的方法是:短的2根和以前的接法一样,长的2根先按长短接上,然后把温度调到200度最低,开机后如果不恒温,就把长的2根传感器线对调一下即可。
1321芯发热丝电阻:2.5-3.5欧,传感器电阻:43-58欧。接线均为两根红线(发热线),两根蓝线(传感器线),芯体较粗较短。1322芯发热丝电阻:16-17欧,传感器电阻:2-2.5欧。接线颜色不一,一般为三种颜色以上。两根较短线为发热线。较长线为传感器线。芯体相对较细较长。
936恒温发热芯简介:
1.朋友生产的,我使用3个月不坏,Test OK
2.引线4根,功率60W,直径=3.87mm
3.接线:红线是发热丝供电线,接线不分,蓝线和透明线是温控感应线,有方向,判断方法:温控线有一根是带磁的,另一根则不带,在拆旧发热芯时,用磁铁来区分,做好记号,温控线如果反了,温度就会不受控一直升高,直到烙铁发红.然后烧掉,然后您再花钱卖。
恒温焊台使用心得分享:
1. 一定会坏,时间问题,短则两月,长则8月。
2. 发热芯断裂:原因--敲锡过猛. 对策--用两个用完的大透明胶内圈做锡渣盒,烙铁敲在纸质锡渣盒上有缓冲,起保护烙铁作用.
3. 手柄线INT(开路),没有原因、没有对策,只能将断的那截剪掉,再焊好. 会越剪越短.
4.烧主机保险丝或烧可控硅.原因:手柄用久了,烙铁头会松,我们会习惯性把手柄扭紧,但是:烙铁头天天往有水的海绵里擦,铜锈和铁锈会把发热芯和烙铁嘴粘在一起,我们在扭紧手柄时会带动发热芯一起转动,结果1: 发热芯扭断, 结果2:发热芯线扭在一起.手柄供电短路,烧936主机.对策:每隔一段时间,把手柄拆下清理,别让发热芯和烙铁嘴粘在一起.
5.温度过高,烧裂发热芯,对策:根据焊接的需要,调到合适的温度,要养成习惯:人不在时,把烙铁温度调到最低或是关掉.
6.手柄是个电子损耗品,维护好了,使用的时间就长
[ 此帖被mysdh在2016-01-11 10:51重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+17
离线lijielzj
只看该作者 1楼 发表于: 2016-01-01
离线huanghe1106
只看该作者 2楼 发表于: 2016-01-01
离线yzt1982
只看该作者 3楼 发表于: 2016-01-01
只看该作者 4楼 发表于: 2016-01-01
离线tiger0746
只看该作者 5楼 发表于: 2016-01-01
离线lueshizhe
只看该作者 6楼 发表于: 2016-01-01
离线流星追月
只看该作者 7楼 发表于: 2016-01-02
离线吴凯619
只看该作者 8楼 发表于: 2016-01-03
离线mysdh
只看该作者 9楼 发表于: 2016-01-04
