  • 14805阅读
  • 74回复
[影像]曾经的心仪,首拆卡西欧4寸防水液晶小电视SY-4100WE [复制链接]
离线djmonter
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-01-02
TB上转悠,偶然看到库存的充新卡西欧小液晶电视。以前的小电视都是卡西欧、西铁城之类的方方正正很不好看,屏也小。看电视就是遭罪。不过当年也曾想拥有一台这样的小电视可以随时看看电视啥的。结果一直没如愿。因为--太TM的--贵--了。当然现在也没心情玩这个小东西了,智能手机的普及让手机看电视成为可能,安装上APP就能看到有线所有的频道。当然以前那种山寨机上的无线模拟电视就别说了,那个刷新率太低,图像有动画片的既视感。太累眼睛了。
这个小电视本来 不想买,可以这个造型简直太帅(叼)了。以前没见过这样造型的小机器。没忍住手痒,败了一台回来。看着是NTSC的纯小日本制式。本地收台只能是黑白的(后期上改制教程,这里先略过,因为还没改制成功,成功了俄一定发帖子)。声音也没有。影影糊糊的勉强能看到点人物。
到手才觉得卡西欧的设计和生产绝对值得拍手。这个机器是防水的,可以在浴室内观看电视节目,防水的话就得做足防水功夫。外壳用的是ABS塑料,造型非常讨巧,很喜欢这个圆润的造型,边缝用的是很软的橡胶做密封。螺丝全部是不锈钢的,天线接口部位都是用胶圈密封的。确实防水。
那咱们就拆开来看看做工。有新机器不拆开看看那不符合咱们的作风啊。
外形很圆润,非常好看。
侧面
另一侧
打开接口盖子,盖子边缘都有胶圈
还带个小支架
收台,基本等于啥也不行,没颜色,没声音。
底部铭牌信息,明确的告诉我是N制。
开拆,全不锈钢螺丝
内部带一个电池,电池的三洋的,可惜烂掉了,漏液了,想着清理下能修复上,结果冲不进去电。就此废掉。
马上拆完了
内部第一照,我已画出大致的模块分布位置和名称
做工是不错,用的是CCFL灯管的,不是LED背光。这个还是比较费电的。
高压模块的升压器
喇叭接口和按键排线接口
这个是高频头,据说改制的话,换掉这个高频头就可以了,不过首先咱得有PAL制的高频头才可以。
板子翻过来了,说实话,元件还真不是非常多
左侧是各种接口
板子焊接的挺脏,说实话,这是原厂的风格,因为欧美那块有无铅要求,所以日本出口欧美的板子基本都是不洗松香的板子。所以这么脏是正常的。
滤波器和IC
这三个滤波器应该是关键。后期改制需换掉。
这个貌似是天线放大器或是切换用的。
写的58H
中间这个写的是FAC。滤波器一共是三个。谁知道哪个该换哪种频率的?大神给个指示呗。
这个写的是应该是TA8
液晶和按键板,还有喇叭。
按键板
这个液晶不知道是谁家产的。像素是按菱形排布的。我隐约记得好像夏普就是这样的风格。
上照完毕。
那么问题来了。有没有谁会改制?帮帮俺呗。俺要改下制式。望会的坛友不吝赐教。
目前已知改制信息是需换掉高频头,得换PAL制高频头,还有滤波器那几个得换6.5之类的。但是我确实不会。希望有人能说下具体改制方法。若能改制成功会有酬谢。
[ 此帖被djmonter在2016-01-02 14:26重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共21条打赏M币+89专家+1
离线rewoxn
只看该作者 1楼 发表于: 2016-01-02
离线飙风人生
只看该作者 2楼 发表于: 2016-01-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线suhui
只看该作者 3楼 发表于: 2016-01-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线太残酷
只看该作者 4楼 发表于: 2016-01-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线djmonter
只看该作者 5楼 发表于: 2016-01-02
离线sonicsonic
只看该作者 6楼 发表于: 2016-01-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线djmonter
只看该作者 7楼 发表于: 2016-01-02
离线xsry
只看该作者 8楼 发表于: 2016-01-02
离线djmonter
只看该作者 9楼 发表于: 2016-01-02
