  • 14886阅读
  • 16回复
[播放]拆松下便携VCD,SL-VP50,并求助激光头问题 [复制链接]
离线zhushilei565
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-01-02
陪伴本人多年的SL-VP50今天不读碟了,估计是激光头老化了,打开看看。
SL-VP50是松下在1995年推出的最高级的便携式VCD机,当时售价高达3000多人民币,现在主要用该机听cd,音质不是后期那些超薄机可以比的。
机器正面,按键标识都是日语
机器背面
机器后面,带视频输出和line out,以及电源接口,可以看出该机的厚度。
掀开盖子
拆掉螺丝,掀开前盖,电路板漏出来了,做工相当好,用的电容大多是松下自产的音频电容,该机音质特别好。右侧的排线是连接vcd解码板的,早期的便携vcd都是在cd的基础上加的解码板。
拆下光头组件
背面
拔掉vcd解码板的排线,拿下主板
主板细节,那个最大的芯片应该是cd解码芯片,1bit DAC,那个小芯片不知干嘛的。
这个芯片应该是伺服芯片。
主板背面全图
LCD驱动芯片
耳放芯片,飞利浦的,推力巨大。
上面这一堆芯片不知道干什么的。
论坛一楼只能放15张图片,楼下继续
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+13
离线360安仔
只看该作者 1楼 发表于: 2016-01-02
离线zhushilei565
只看该作者 2楼 发表于: 2016-01-02
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+9
离线zhushilei565
只看该作者 3楼 发表于: 2016-01-02
回 360安仔 的帖子
离线tedliu
只看该作者 4楼 发表于: 2016-01-02
离线zhushilei565
只看该作者 5楼 发表于: 2016-01-02
回 tedliu 的帖子
离线yangfei1980
只看该作者 6楼 发表于: 2016-01-02
Re:拆一个松下的便携VCD,SL-VP50,并求助激光头问题
离线诸葛赚赚
只看该作者 7楼 发表于: 2016-01-02
离线zhushilei565
只看该作者 8楼 发表于: 2016-01-02
回 yangfei1980 的帖子
离线zhushilei565
只看该作者 9楼 发表于: 2016-01-02
回 诸葛赚赚 的帖子
