  • 7682阅读
  • 23回复
[电源]用Dell 19.5V3.34A适配器改了个可调电源玩玩 [复制链接]
离线oos
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-01-03
离上次发帖过了快1年了,也该上来晃晃了。手头之前有个剪线Dell 19.5V 3.34A 适配器,一直想怎么用上,前段时间公司里摆在桌面的安泰信可调电源被同事拿走用了,手头一下没了电源,有些不便,就用这个改个可调电源玩玩。
首先输出端抄板画电路,查看该改动哪里
发现这块板留了好几个测试点(P1/P2/P3/P4),这个方便我找到对应的改动位置,
    如P4测试点串接了R40和R31,R32是并联关系,接入运放脚6
    P1,P2,P3测试点串接了R28,R35,R36,接入运放脚3
另找到431接入运放脚5,电流采样电阻接入运放脚2,由此判断调节P4测试点处电阻是调压,调节P1/2/3测试点处电阻是限流。
由于只是做电压可调,所以在R40,R31,R32及P4处做文章
R31为2K, R32为18K, 并联后得1.8K,R40为180K,导通P4点,则再并入R40,得1.78K
通电后,短接P4,发现输出电压变大。即调小R31,R32,电压变大,调大R31,R32,电压变小。
确定是调整该处后,拆掉R31,R32,R40, 改成电位器测试最大和最小电压对应的电阻取值范围,
实际测得 R<1.6K时,输出到21V左右时保护,R>11K时,输出到最小3.79V左右不再变化。
故根据测试结果和手头元器件,选 1.5K电阻串220欧电阻串10K电位器实现3.8V~20V可调。
方案确定后,就开始组装了,找了个淘汰的ADSL猫的外壳,刚好能把电源板卡在4个支柱之间,完美。
里面:
开关:
正面:
背面:
最小: 由于电压表头是两线的,本来电源最低可到3.8V,结果表头最低只显示到4.2V左右就不变了,将就了,平常也不怎么用到5V以下。
最大:
几个常用电压:
9V:
12V:
15V:
电源大功告成了,还要试一下带载能力。又做了个 简单的电子负载,另开贴说明。
谢谢打赏!!!
[ 此帖被oos在2016-01-03 17:50重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共14条打赏 ,M币+47
12
离线看客
只看该作者 1楼 发表于: 2016-01-03
离线jimm2m
只看该作者 2楼 发表于: 2016-01-03
离线挣钱买刀
只看该作者 3楼 发表于: 2016-01-03
离线sjzcxj
只看该作者 4楼 发表于: 2016-01-03
离线hu2011q
只看该作者 5楼 发表于: 2016-01-03
离线汇源科技
只看该作者 6楼 发表于: 2016-01-03
离线vv3639480
只看该作者 7楼 发表于: 2016-01-03
离线niub0
只看该作者 8楼 发表于: 2016-01-03
离线taoshptao
只看该作者 9楼 发表于: 2016-01-03
