  • 11636阅读
  • 47回复
[笔电]penryn 800总线 系列笔记本CPU 超频教程 [复制链接]
离线jimixiaozi
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-01-22
描述:
赛扬双核T3000 T3100超频 如果您手里也有着两种CPU的笔记本 可以试试 基本没有任何危险 由于是改总线 发热量也不会增加太多
声明:本贴图片部分来源于网络
首先请确认自己的CPU是 800M总线 的penryn 核心系列
本文主要针对INTLE pm/gm45主板上不自动降频的800总线 的Yonah核心 CPU而写  而市面上能看到的就是赛扬双核T3X00系列
奔腾双核 酷睿双核如进行此操作可能会导致倍频锁在6
非INTLE主板上  其他800MHz 的penryn 核心如奔腾双核 酷睿2双核 CPU也部分适用!
附表:
Celeron Dual Core T3100    1.90 GHz    1M    800MHz    45nm    35W    Penryn
Celeron Dual Core T3000    1.80 GHz    1M    800MHz    45nm    35W    Penryn
在参考了网上各大教程之后 简单便携选择个小教程
希望能够帮助大家给自己的电脑带来性能提升
顺便说一句  超频有风险 实验须谨慎!
这个基本上只有成功不会有失败
首先
我们需要一本 penryn 系列CPU的数据手册
暂时不提供下载(其实不下载也可以  都截了图)
其次
一个800总线的CPU
我这里是一个T3000 低端本本常用 性能强!
这里用的是联想G450A T3000版本笔记本操作实图
超频的原理就是把800的总线强行调到1066
而调整的方法我们要参考数据手册
我们打开数据手册
可以找到一个表格
这里有四个项目 代表系统识别CPU的状态  其中reserved代表保留 也就是没有用
而剩下的两个就是我们研究的对象了
core 2 系列CPU是四分频(好像是这么说)
也就是说800/4=200  而1066/4=266  (都是约等)
说白了 我们只要让系统检测我们的CPU是266的  就达到了目的
而表格中BSEL[1] 和 BSEL[0]是我们关注的重点 而BSEL[2]一直没有变 可以直接忽略
下面我们开始研究 BSEL[1][0]的变化
我们可以看到 表格中有H L两个字母  对应的就是高电平 低电平
我们的800也就是200的CPU 对应的是H L
而我们要改成的1066也就是266是 L L  只差在了 BSEL[1]上面
我们只要让系统把 BSEL[1]的电平识别为低电平即可
现在我们再把数据手册翻到CPU的阵脚图
这幅图是从顶盖看CPU针脚  和我们实际看CPU是不一样的  相当于我们看CPU插座  (有两个缺口的位置放在左上!! )
可以找到 BSEL[1]的位置了吧
而我们怎么能让 BSEL[1]识别为低电平呢?
因为我们不能改变CPU向主板输出的高低电平 但我们可以变相从其他位置拉低电平
根据经验 只要把高电平和地线VSS相连 就得到了两个低电平
【其实还有一种方法 就是断掉bsel[1]那只脚  但这个不推荐】
根据网上其它大侠的办法  我们可以用一根细铜丝导通 BSEL[1]和[VSS]的插孔
这样BSEL[1]就是低电平了
而不用做任何暴力行动
这是另一位大侠做实验时的照片
这样 过程大致就就结束了
装好风扇!!!
重启看看成果吧
是不是很有成就感呢?
[ 此帖被jimixiaozi在2010-01-22 11:23重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏
snowrose2000 M币 +13 謝謝分享 2018-10-25
qrut M币 +5 謝謝分享 2018-10-25
潜隆 M币 +13 - 2018-10-25
离线zhanghua4243
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-22
离线jerroldwu
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-22
离线jkljkl54878
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线jimixiaozi
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-22
离线ynweb
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线jkljkl54878
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-22
[ 此帖被jkljkl54878在2010-01-22 11:25重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线jimixiaozi
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-22
离线jkljkl54878
只看该作者 8楼 发表于: 2010-01-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线jimixiaozi
只看该作者 9楼 发表于: 2010-01-22
