网上买的洋二,松下无刷手电钻,型号National EZ7204,带打击功能。
上图
简单拆一个松下无刷电钻,型号National EZ7204简单拆一个松下无刷电钻,型号National EZ7204简单拆一个松下无刷电钻,型号National EZ7204简单拆一个松下无刷电钻,型号National EZ7204简单拆一个松下无刷电钻,型号National EZ7204
打开清一下灰,顺便看看结构。无刷的点击运行起来真是声音美妙,虽然是洋二,看齿轮箱中的黄油并没有变黑,难道国外已经任性到如此程度,没用多久就扔?
这是电池内部,估计是05年的电池了,来桥儿已经没有一丝点了,用12v铅酸激一下,紧接着用B6充电器充电,设置来回重放5个回合看看能不能起死回生,实际上,这个12v2000mah的电池,让我成功救活,容量在1000-1500mah的样子,应该是内阻过大了,毕竟时间长了,用不了太长时间,家用已经足够了。
简单拆一个松下无刷电钻,型号National EZ7204简单拆一个松下无刷电钻,型号National EZ7204简单拆一个松下无刷电钻,型号National EZ7204简单简单拆一个松下无刷电钻,型号National EZ7204
主要是看看这个无刷电机,尾部蓝色的润滑油都还是蓝色的,真任性啊,轴承前面铁片夹住的就是6个mos管,提供无刷电机工作时的大电流。定子还好,转子有点生锈,但还不影响使用。漆包线很粗。这些事清理之后装起来的图片,每个部件拆开的细节图忘了拍了。
没有拔轴承的工具,转子拿不出来,清理不了。
这个电钻的的驱动板分为3块,电机尾部一块,无极调速开关一块,手柄底部一块,用排线连接3块电路板。拆开安装的时候,不小壳子压到了排线,断了,断了,排线断了,当时就蒙了,至少10几根线,断了,还好断在底部,死马当活马,剪断,用小刀刮掉环氧绝缘层,上锡,活了,再也不敢造次了,多少年的东西,这根排线已经跟烘干的树叶一样脆了。
这么大一块电路板,还封胶了,只有一个按钮时控制照明灯的,我一开始想,这也太折腾了吧,这么大电路板就为了控制灯泡的开关,后来想想,这应该是控制板的一部分。
变速箱只有2个齿轮,不像其他行星变速箱,好多层,每层都有好几个,这个装好就不拆了。
