  • 19609阅读
  • 42回复
[电脑]拆一个罗技高端鼠标Performance MX [复制链接]
离线rogetnoprl
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-01-03
鼠标用了很久,按键有些失灵了,拆开打理打理
三视图
AA电池可充电设计,指示灯显示电量或者灵敏度
有3个侧键
可调节滚轮,有级滚动或者无阻力滚动。滚轮是金属材质的,无级滚动时利用惯性可以滚动好几千行表格
螺丝在脚垫下面,有四颗
上盖,螺丝很多,模具比较复杂
主板三视图
自带一节镍氢电池,是汤浅的低自放电电池
国产欧姆龙微动开关
不打算换微动,拆开后喷点WD40. wd40真是神油,专治接触不良,喷一点比换全新的还耐用。密封好几年不挥发。
山寨微动也能延寿好几年,用这个之后我再也没换过微动了
鼠标可以给内置的镍氢充电,充电电路比较完善,还带温度检测
主板背面
滚轮支持左右掰动,这里有另外两个按键
拆开微动外壳,露出金属片
喷神油
滚轮特写,罗技专有光栅滚轮,无机械磨损,理论上不会坏,比编码器耐用多了。滚轮似乎只有微软和逻辑才用光栅滚轮
其它家的鼠标比如灯厂的,滚轮也是用机械编码器的
这个滚轮有个类似自锁开关的结构,按下去后就会把里面的金属弹片松开,这样滚轮就没有任何阻尼了
侧键也需要喷一下神油,需要拆开上盖,有10颗螺丝固定
拆完了,鼠标又满血复活了!哈哈哈
本帖最近打赏记录:共27条打赏M币+89
离线枫林雪影
只看该作者 1楼 发表于: 2016-01-03
离线buyuliang
只看该作者 2楼 发表于: 2016-01-03
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线mhtlov
只看该作者 3楼 发表于: 2016-01-03
离线kakamao
只看该作者 4楼 发表于: 2016-01-03
离线胖太阳
只看该作者 5楼 发表于: 2016-01-03
离线liangjun
只看该作者 6楼 发表于: 2016-01-03
离线rogetnoprl
只看该作者 7楼 发表于: 2016-01-03
回 胖太阳 的帖子
离线rogetnoprl
只看该作者 8楼 发表于: 2016-01-03
回 liangjun 的帖子
离线luming1028
只看该作者 9楼 发表于: 2016-01-03
