  • 5572阅读
  • 7回复
[MP3]纽曼M927,充不进电,机器发烫的最终解决! [复制链接]
离线主板断线
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-01-22
纽曼M927,主控AK3631,该机器来的时候是充不上电,但是可以连电脑,USB正常,用充电器充电充不进去,而且机器烫手。拆机检查,用万能充也充不进去,说明电池已经不行了,换了一块新的,装机充电,主控烫手,拿掉电池检查,未发现短路部位,摘下主板,加焊了主控,F,缓存,充电不热了,于是装机,但是问题又出来了,只要一装机,电池格就变为空的,然后就显示电池没电,机器关机,弄的我把主板又焊了一遍,又把屏边上的件加焊了一遍,显微镜下检查了无数次,都没有发现虚焊,虚焊排除后,怀疑是装机造成的某处原件接触到了机壳,造成了短路所致,因为机器的外壳是导电的,忽然看到了按键这面的几个电容比电阻要高出很多,是不是踏装壳的时候接触到主板导致的短路呢?于是用一块胶纸全部贴上,再装机一切正常,充电正常!发个图大家看一下!
本帖最近打赏记录:共4条打赏
taoshptao M币 +13 謝謝分享 2018-12-12
moontree M币 +1 謝謝分享 2018-10-26
花生仔 M币 +9 謝謝分享 2018-10-26
离线weiqinjun
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-22
离线主板断线
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-22
回 1楼(weiqinjun) 的帖子
离线gnahh
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-22
离线liu5213855
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-22
离线lwq6997
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-25
离线gunsou
只看该作者 6楼 发表于: 2010-03-03
离线lwq6997
只看该作者 7楼 发表于: 2010-03-04
