  • 1509阅读
  • 1回复
[外设]一台数控割铁板的等离子切割系统 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-01-04
一台数控割铁板的等离子切割系统,故障反映割枪的接小电机的两线焊锡处断掉,焊上后试手动按屏幕割枪上升键,割枪可正常上升,但按割枪下降键,割枪却不动。以为是两线头调错,调换后再试,故障依旧。在按下降键时观察到屏显示"割枪下降“即跳。又认为是小电机坏,将这装置拆开,仅观察电机运转状态如何。在按上升键时电机会正常运转,但按下降键时电机不换向,同上升运转方向一样,只是转动几下即停顿,像跳动感。想只是线脱焊后才发生这个问题,前面用一直好的。维修一时陷入僵局。有问题找厂家,打电话问,厂家答复割枪上一只接近开关有关,指示灯应该常亮的。于是看了下直流三线常开圆柱型接近开关灯未点亮,撸线到控制箱测直流电压正常,有接头之处查测也好。于是将该埋入式安装的接近开关拧出,手动感应,唉!竟灯点亮,一只2NJDc24v中继吸合。再试按割枪手动上升下降键,电机可正转,反转了。装置全部复原后,将接近开关重新装好,接近开关埋入程度能使其指示灯点亮为至。至此最终割板试机一切正常。这次维修走了弯路,费了不少时间,原因是接近开关安装位置不到位或是使用中松退了,使的接近开关未起感应造成。另一个是平时对设备不够了解,各器件的工作状态不清楚。因此维修电工平时多观察设备运行工作也是很重要的。
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+9
离线tzl7278
只看该作者 1楼 发表于: 2016-01-04
