  • 2142阅读
  • 18回复
也来玩雕刻机 [复制链接]
离线zhaiyingchao
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-01-07
最近突然对雕刻机上了心思,于是着手做了一个玩玩。
因为没有机器,加工能力受限,只能用木板临时搭建一个框架结构。主要为了学习数控技术和测试使用,简单够用就好。
攻螺纹,我用的东北豆油润滑,反正家里现成的。
机架完成,因为一个人做的,中间过程记录的少了一些,所以补拍了一些结构细节。
电机支架和轴承支架是用开关电源外壳做的,自己设计的支架结构,用尖嘴钳一点一点折弯的。
虽然太弱了,也有好处,就是上手使点劲儿就能调整位置,轴承转动也相当顺利,轴承的润滑液用的豆油。
传动没有使用丝杆,有点贵了,好一点的单轴都得200左右。学着老式打印机的结构,设计的同步带传动,一共才50块钱,过日子够省的吧。
关于同步带张紧的问题一直考虑很久,最终敲定的这个版本,稍微粗糙一点,但是拧松螺钉就能重新调节的。
上电测试运行还算平稳,至于精度目前还是先放放吧。
步进电机买的拆机货,有9成新,但外观都是骗人的。工厂淘汰下来的都是经历了高强度高负荷运转的,内部磨损可能也相当严重。
一贯的原则,到手就拆,看着很好,做工也不错,但轴承已经晃动了,转动一圈就会有一点卡滞,反正便宜,以后再换了。
后续上传控制部分和测试图片,有经验的可以交流交流。
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+107专家+2
12
离线yaaaya
只看该作者 1楼 发表于: 2016-01-07
离线风间尘
只看该作者 2楼 发表于: 2016-01-07
离线sw5188
只看该作者 3楼 发表于: 2016-01-07
离线zhaiyingchao
只看该作者 4楼 发表于: 2016-01-07
[ 此帖被zhaiyingchao在2016-01-07 20:21重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+25
离线859577158
只看该作者 5楼 发表于: 2016-01-07
离线davidxuwg
只看该作者 6楼 发表于: 2016-01-07
离线smwn
只看该作者 7楼 发表于: 2016-01-07
离线杨雪飞
只看该作者 8楼 发表于: 2016-01-07
离线zhaiyingchao
只看该作者 9楼 发表于: 2016-01-07
回 风间尘 的帖子
