Array
  • 10646阅读
  • 73回复
[家电]不想早起熬粥怎么办? 做个智能电饭煲就好啦! [复制链接]
离线金向维
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-01-08
    事情是这样的: 因为要上课,所以需要早起做饭吃. 本来是只吃馒头和咸菜,后来觉得不爽,打算熬小米粥喝. 可是即便是用热水也需要30分钟才能熬的好吃. 想到我有一个自己用单片机DIY的电子钟并且合租的同学有一个多余的用不到的小电饭煲,呵呵,你懂的,懒人促进科技发展
    大概想了一下: 我的电子钟程序已经相当完善了,有两个独立的闹钟,可以用一个闹钟设定做饭的时间,到了时间自动开启电饭煲,延时一段时间饭熟了自动关闭并提醒. 由于要控制220V所以需要一个5V的继电器,可是我这里只有12V的继电器,又不想弄个12V电源供继电器再降压到5V供单片机. 于是曲线救国:用拆机元件做个固态继电器!
    电路用的坛友的,图中的元件数值都不严格,差不多就行. 可控硅用的6A的,光耦用的MOC3052,光耦不是过零触发的,很可惜. 都是拆机件. 其实我有40A的可控硅,舍不得用 这里说一点: 有些坛友认为开关电源里反馈用的光耦就能驱动可控硅是错误的,220V电路驱动可控硅要用专用的光耦,一般都是黄色的.
能驱动可控硅的光耦只有一个,先搭电路试试,行的话再正式焊接
拆机6A双向可控硅
拆机光耦
接一个600W的取暖器试试,结果一次搞定
正式焊接,再试试也没事
就是可控硅有些热,不过电饭煲功率小,没事
装进电饭煲
正好这里有个螺丝,于是把电路板固定在这里了,焊点做了绝缘,没拍照而已.
控制器就是以前做的电子钟,发过好几次帖子了,不介绍了,总之这表小功能很多.
通过IO口控制场管,然后控制继电器.之所以用场管是因为它导通电阻小,如果用作它用,可以输出大电流. 背面弄了个输出端子和一个LED指示灯.
颜值不高的小电饭煲
接好线了,一个电源线,一个控制固态继电器的控制线.用的硅胶软线.
用电池试试,可以加热!!!
做到晚上11点多了,检查了好几遍,去睡觉了,坐等第二天早上喝粥
万万没想到第二天早上饭没熟! 原来我没按下电饭煲的开关,还是保温状态!!! 好吧,马上又重新定时,过了一会饭做好了!!! 成功啦!!!
本帖最近打赏记录:共26条打赏M币+84
离线金向维
只看该作者 1楼 发表于: 2016-01-08
[ 此帖被金向维在2016-01-08 19:46重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共20条打赏M币+63专家+2
12
离线sonichy
只看该作者 2楼 发表于: 2016-01-08
离线Ω囿圉Ω
只看该作者 3楼 发表于: 2016-01-08
离线无声注视
只看该作者 4楼 发表于: 2016-01-08
只看该作者 5楼 发表于: 2016-01-08
离线teason
只看该作者 6楼 发表于: 2016-01-08
离线mei781023
只看该作者 7楼 发表于: 2016-01-08
离线say260
只看该作者 8楼 发表于: 2016-01-08
离线大苹果
只看该作者 9楼 发表于: 2016-01-08
Array
