  • 10333阅读
  • 76回复
[电脑]Maxtor牌Quantum硬盘拆解:副产品砂轮机 主产品复合装甲防护系统【已被牛掰坛友猜中】 [复制链接]
离线8139
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-01-08
1、沉睡在箱子里的一块老硬盘,已经沉睡很多、很多年了
2、迈拓的品牌,标签的表面在当年被我用溶剂类的东西擦过,然后就成了这副模样
3、型号D540X-4K,迈拓的星钻三代,3.5英寸,IDE接口,5400RPM,2MB缓存,产地新加坡,右下角的表格是主盘/从盘/线缆选择的示意图
4、硬盘侧面的伺服孔,伺服孔的作用是在硬盘基本装配完成后,把一个很小的机械臂从外面伸到硬盘的盘腔里面,然后对硬盘碟片写入伺服数据,机械臂其实也是一个类似磁头的装置。整个过程是在高度无尘的车间里进行的,写入伺服数据的过程可以粗略的理解为:我们在白纸上写字之前先在白纸画好整齐的格子。
外面的这层贴纸强度很好,只要不是用尖锐的东西去扎它,贴纸几乎不会破损。就算用手指肚比较大力的去按,一般都会安然无恙,而且这个贴纸并不好揭下来,要费些功夫,其目的就是在做完伺服之后,可以比较可靠的隔绝硬盘盘腔内外。
5、IDE接口、跳线选择、大4P电源接口
6、硬盘的背面,PCB上还有一层硬塑材质的保护壳,用以保护PCB上细小脆弱的贴片元件,防止它们被外力或静电不小心损坏。主要的芯片都露在外面,这应该是散热方面的考虑了。
7、迈拓的硬盘,昆腾的主控。好吧,当时昆腾刚被迈拓逮回家。
8、拆掉一些螺丝,把PCB和盘体分离开,PCB背面还有一层海绵垫做为缓冲和隔离。
9、揭掉海绵垫,PCB上没有元件,除了几个触点外,只有一些走线和过孔。
10、硬盘主轴电机的4个引脚过孔,过孔下面预留的4个方形金色触点应该是给其他使用弹片触点的硬盘用的。
11、主轴电机过孔的背面,4P的管座
12、硬盘摇臂/磁头控制器和触点,焊盘都堆过锡了,而且14年后的今天,几乎看不到氧化锈蚀的迹象。而对比近些年的家用硬盘,这里的触点状况想必很多人都要吐槽的。
13、PCB是在2001年第28周制造的,距今也14年多了
14、这么久了,IO接插件上的镀层依旧金光闪闪,没看出来哪有锈蚀和脱落的。
15、黑色塑料保护壳是用卡扣的方式固定在PCB上的,轻轻扣几下就下来了
楼下继续精彩~
[ 此帖被8139在2016-01-08 23:11重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+33
ynqjzzh M币 +13 謝謝分享 2018-11-22
suhaiyuan M币 +20 認真發帖 2018-09-09
离线8139
只看该作者 1楼 发表于: 2016-01-08
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+33 ,专家+1
suhaiyuan 专家 +1 謝謝分享 2018-09-09
suhaiyuan M币 +20 謝謝分享 2018-09-09
离线8139
只看该作者 2楼 发表于: 2016-01-08
[ 此帖被8139在2016-01-08 21:17重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+13
离线8139
只看该作者 3楼 发表于: 2016-01-08
离线爱家
只看该作者 4楼 发表于: 2016-01-08
离线8139
只看该作者 5楼 发表于: 2016-01-08
回 爱家 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+9
suhaiyuan M币 +9 歡迎探討 2018-09-09
离线360安仔
只看该作者 6楼 发表于: 2016-01-08
只看该作者 7楼 发表于: 2016-01-08
只看该作者 8楼 发表于: 2016-01-08
离线达多
只看该作者 9楼 发表于: 2016-01-08
