  • 11968阅读
  • 4回复
[笔电]联想T61本本屏轴坏了,终于自己动手修好了~ [复制链接]
离线逸月风影
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-01-24
屏轴数日前断裂……
买来了新的屏轴之后卸下屏幕,花了2个小时慢慢掰开罩子才成功换上的,一点损坏都没有
第一次拆机器,拆的还算比较美的 - -+
总结一下,自己动手丰衣足食,屏轴买一对220,联想维修部的报价480,日他奶奶的。只换了一个,另一个藏着吧 = =
屏幕很难拆解,特别是上面有键盘灯和滑动锁扣那一部分,是双向的扣住,所以相当不好掰,屏幕下方有很长的一段强力双面胶,结果需要用刀片慢慢割……
装回去的时候有几颗螺丝容易搞错,好在我提前拍照过的 - -+
所有的线都是可以直接拔下来的,哪怕是看起来固定死的线……
本帖最近打赏记录:共4条打赏
yzs8414 M币 +13 我说小直怎么没有了,原来最后的存货被你兑完了。 2018-10-27
xiaoxuanfeng M币 +13 謝謝分享 2018-10-27
关键词: lenovoT61
离线mycool
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-24
离线vanloon
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-24
离线逸月风影
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-25
离线silined
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-27
