  • 1691阅读
  • 5回复
[外设]耐压测试仪坏了 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-01-09
耐压测试仪坏了,测试仪数字管坏了一个(组),三位数只能显示两位数了”,然后我简单学习了一下测试仪的使用方法,压上纸箱板,调好压力,开始打压,纸箱板破裂,9位七段数字管最右边的亮了两个,然后把仪器关了,拆下面板,通电量电阻,电压,到处都是正常的,没问题啊。装起来,开机,这时发现,所有的七段数字管开机启动的时候都亮,我当时在想,要是这样的话,那肯定是芯片出问题了,得返厂维修,将线路板拆下来返厂维修。两个月后的耐压测试仪线路板修好了,提着包就去了固定板子,接线,固定线路板,开机测试,结果发现只比原来维修之前的数据大40左右,第三位数字有数了,却仅仅是1,与正常值差别还挺大。“刚修好的,为什么压力测试还是这么小呢?”一直在围绕着电气方面找故障,为啥就没考虑机械方面的呢??限制了思维,太可怕了。将测试压力的皮碗一换,故障愣是这么简单的给解决了
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+9
离线zjhchp
只看该作者 1楼 发表于: 2016-01-09
离线guishan987
只看该作者 2楼 发表于: 2016-01-09
离线happy_2000
只看该作者 3楼 发表于: 2016-01-09
离线wsss1234
只看该作者 4楼 发表于: 2016-01-09
离线leslie发
只看该作者 5楼 发表于: 2016-01-09
