  • 13301阅读
  • 52回复
[军事]苏联的秘密武器“闪电塔”,P6511超高电压测试试验场 [复制链接]
离线abigbell
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-01-10
苏联藏着很多秘密,就像 《传说中苏联可以兴风作浪的“神秘气象武器”,”风暴池“遗址  》提到的“气象武器”“风暴池”
那样,今天再介绍“风暴、闪电”武器中的另外一个“闪电塔”!当然了,这只是个形象的叫法,它实际上也是一个科学
装置,“P6511超高压测试试验场”,现在看到其实只是这个试验场的一个装置而已。
原本这里计划建成人类史上最大的无梁、无支架的穹顶建筑。设计建筑规模 高118米,直径237米,主要采用水泥块
按照穹顶建筑那样的拱形结构搭建制造!就是这个“P6511穹顶”了。但就像我们现在看到的一样,这里只是一片几近
荒废的树林而已,原因就是接近完工的巨型穹顶建筑不幸轰然倒塌!此后苏联当局也就只是把坍塌的瓦砾清理了一下,
并没有再动工重建。
这里的主要用用途,就像他的名字所显示的那样“超高电压测试试验场”!主要是进行各种超高电压条件下的科学实验
项目,例如高温核聚变研究、超高压电磁脉冲设备测试等等叫都叫不上名字的,需要用到百万伏特电压的实验项目。
它隶属于全俄电力科学院,高压研究中心 VNITZ-VEI
整个穹顶建筑在一个大型的水泥平台上,采用完全无梁、无支架的设计,构成建筑外面的水泥块原本应该像常见的拱形
建筑那样,自身应该能承受得主自己的重量和外界的压力。1984年由军队的工兵部队开工建设,次年85年一月份接近
最后的封顶工作,但不幸发生了。直接超过200米、高度超过100米的庞然大物,就在自己的建筑者面前轰然倒塌。
唏嘘不已之余,所幸的是坍塌发生在夜间,建筑物内部并没有施工人员。
整个建筑设计在底部分为84个对称的水泥组块,到中部缩减为42组,到顶部是21组水泥构件,均匀完美地对称呈圆形
分布。所使用的水泥构件全部使用三角形的钢构件分内外两层加固浇筑而成,平局水泥块的厚度、也就是整个建筑最终
墙壁厚度为2.5米,单块水泥块为标准的等边三角形设计,高度9米。建筑物内部将会使用铝制薄膜作为天花板材料,
主要是考虑到建筑内部将进行高电压实验的缘故,天花板会使用一定的隔热、隔音材料。整个建筑的耗费的建筑材料
包括1万吨钢铁和370吨铝材,将这些材料原地堆放起来的高度都要超过20米。
时过境迁,这里就像是个被废弃科幻主题公园,虽然这里仍旧有人值班把守,但挡不住来自是世界各地的探险
爱好者到此探索一番,这里也成为了当地居民一个不错的散步场所。
产地死后原来修建的围墙,围墙附近就是用来固定建筑物的锚点,每个锚点设计都可以承受300吨的拉力。
翻过围墙,穹顶坍塌后形成的土堆,虽说被平整过,但仍旧有两三米高。地基上还有原来设计的通往建筑物
内部使用的水泥通道。土堆上这个类似于温室架子的装置叫做“stationary electromagnetic pulse simulator”
站式电磁脉冲模拟器
站式电磁脉冲模拟器“stationary electromagnetic pulse simulator” 可以产生军用级别的70万伏特的高压电磁脉冲
成堆的电容油浸纸质和各种电容器
这个装置看似是个类似于特斯拉线圈的高压装置,但这些悬空的圆筒并不会向外放电,只是将电能储存起来
这个塔形的建筑高30米,通体使用玻璃钢制作,是一个马克思发生器,设计工作电压600万伏特,
能量相当于一次小型的闪电,闪电电弧最远可以传播150米远
这是一个大型的倍压高压发生器,可以产生250万伏特的电压
这是主电源变压器
[ 此帖被abigbell在2016-01-10 05:54重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+44
12
离线518zl
只看该作者 1楼 发表于: 2016-01-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线默默游戏
只看该作者 2楼 发表于: 2016-01-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线abigbell
只看该作者 3楼 发表于: 2016-01-10
离线say260
只看该作者 4楼 发表于: 2016-01-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线abigbell
只看该作者 5楼 发表于: 2016-01-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线msi12
只看该作者 6楼 发表于: 2016-01-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线小号
只看该作者 7楼 发表于: 2016-01-10
离线liumiao73
只看该作者 8楼 发表于: 2016-01-10
离线fanjims
只看该作者 9楼 发表于: 2016-01-10
