  • 23491阅读
  • 20回复
[另类]制作超低功耗下推式磁悬浮装置 [复制链接]
离线yhj416606438
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-01-10
下推式磁悬浮有两种驱动方式,一种是硬件实现控制,优点是模拟电路能实现连续性控制,但是没有pwm控制,所以功耗比较大,另一种是软件实现控制,PID部分由软件负责,输出可以是PWM,所以软件控制的功耗比较低。
下推式磁悬浮看似制作简单,但是调试非常难,这里我把的调试经验告诉大家,方便大家制作
磁悬浮制作的好坏一个是稳定性,还有一个就是功耗
先介绍一下硬件吧
一共有3块pcb 上面是驱动电机的,这个大家可以任意选择,只要ic额定电流能超过3A
左下是两个霍尔方法电路,右下是mcu控制板,我采用的lpc1114
这个四个线圈纯手工绕制,周围是四个磁铁,线圈中间是两个霍尔
工作中………… flash: http://player.youku.com/player.php/sid/XMTQ0MDg5MTc5Mg==/v.swf
总结
1、调试的时候霍尔放的位置网上都有,但是还有一点就是霍尔的高度一定是在线圈的中间,不然线圈会干扰到霍尔
2、磁铁的中心位置和线圈的中心位置是在一个高度,如果磁铁和线圈一样高,就可以之间放上去,如果磁铁比线圈矮,就要在磁铁线面垫东西,是磁铁和线圈中心位置一致
3、调试时串入电流表,同时调节霍尔放大电路上的两个电位器,霍尔位置,磁铁位置,这三个是同时调节,使电流最小,这个最关键需要花时间调
4、调节PID,这里i和d没有用,p的话慢慢跳上去,等稳定后,在细调使电流最小,平稳是电流在70-80ma,
5、由于线圈上电后有温度变化,所以霍尔电压也会变,不放磁铁时,在不同温度下电流时不同,但是一旦上面放上磁铁,不管什么温度,电流变化都不大
6、线圈一定要密绕,不然损耗很大
7、线圈骨架大小外径28mm内径12mm高14mm,漆包线0.41mm,磁铁直径12mm*高10m,由于骨架高我在磁铁下垫了东西
电路图和程序,网上一大推,就不发了,大家搜索"stm8 磁悬浮"
下一步准备做usb驱动,再加个无线供电,总功耗控制在3w以内,如果有很多人需要的话,我就打板去了
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+45专家+1
12
离线laimama
只看该作者 1楼 发表于: 2016-01-10
离线jpdd521
只看该作者 2楼 发表于: 2016-01-10
离线胡奚曷
只看该作者 3楼 发表于: 2016-01-10
回 jpdd521 的帖子
离线zlgmo
只看该作者 4楼 发表于: 2016-01-10
离线heme007
只看该作者 5楼 发表于: 2016-01-10
回 zlgmo 的帖子
离线yhj416606438
只看该作者 6楼 发表于: 2016-01-10
离线sonichy
只看该作者 7楼 发表于: 2016-01-10
离线季yy
只看该作者 8楼 发表于: 2016-01-10
只看该作者 9楼 发表于: 2016-01-10
