  • 4604阅读
  • 14回复
[家电]极度暴力!胆小勿进!拆解十年前的科顺牌搅拌机 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-01-26
今天收拾东西,翻箱倒柜竟然找到一个搅拌机,记忆中至少是十年前买的,买回来以后就没怎么用过,榨果汁效果不是很好,搅拌蔬菜泥还行但是一般也不去吃那种东西,反正总之就是一直没怎么用过。
上图,上图。
正面:
背面:
铭牌:
插上电,开机,刚转两下搅拌刀片就不转了。电机空响,动静倒是挺大的。估计里面不是齿轮断了就是皮带断了。唉,塑料的就是不经放啊!
于是乎,拆开底座,不禁大吃一惊,原来是带传动,不过,这个带也太薄了吧,都已经被刚才的冲击打成碎末末了。。。根本无法拿捏,我拿了几次,碎的更多了,所以,就把清理掉一些皮带残骸后的底座拿来看看:
如果不是因为电机旁边的带轮,我根本无法相信这是带传动。。
透过铝合金板和机壳之间的缝隙,可以看到里边有一个电机:
目光又回到带轮上了,其实这个带轮挺好的,如果可以取下来将来还可以做风扇什么的。不过很快这个想法就受到严重打击。。。
在我想把这个铝合金架子卸下来的时候,我惊奇地发现在带轮下边竟然有四个螺钉需要松开!看来要先拆带轮了。可是由于年久失修,很多地方的塑料已经和金属轴粘为一体,本来就是过盈配合,这下根本没法去掉。沉思了很久,我决定暴力了。我目测了螺钉在带轮的下面的大概位置,然后用打火机烧带轮,烧软了以后立刻用十字螺丝刀钻出洞来,再用一字螺丝刀把洞扩大。转不动了,就再用打火机烧。就这样,终于在带轮上打通了一个洞,卸掉了两个螺钉。而还有两个在更靠近轴的地方,于是我又继续钻洞,终于使得螺丝刀可以够到每一个螺钉了。
但是不幸的是,虽然可以够到螺钉,但是有一个螺钉是死活拧不下来,最后把螺钉上边的槽还给拧豁了。这个时候整个铝合金板和机壳的联系就只在这一个螺钉上,只要能卸下来,机壳就和内部分离了。我决定将暴力进行到底。用蛮劲,直接把铝合金板掰下来了。。。机壳变成两块。
拆完后的机壳全家福:
本帖最近打赏记录:共2条打赏
r820 M币 +13 謝謝分享 2018-10-28
lrm888 M币 +20 謝謝分享 2018-10-28
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-26
本帖最近打赏记录:共3条打赏
离线残月
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-26
离线gnahh
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-26
离线hongo
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-26
离线sprint
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-26
离线wangk
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-26
离线jimixiaozi
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-26
离线shanks
只看该作者 8楼 发表于: 2010-01-26
只看该作者 9楼 发表于: 2010-01-26
