  • 2945阅读
  • 11回复
[手机]山寨个i9200的电池! [复制链接]
离线wwl836470
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-01-13
自己的i9200买来2年多,一直一块电池用着,渐渐感觉电池续航下降明显,后来淘宝淘过一块所谓的原装电池,但是感觉还是不是很耐用,后来就扔一边了,现在也找不到了,最近几天这电池更不耐用了,开机手机发烫明显,两个小时电量基本就消耗没了,没法再用,因为淘不到称心的电池,于是找了个电芯自己山寨一个吧:
原机电池,鼓了
淘的聚合物电芯,3.8V的,充满4.35V,左边的是三星的,25,右边的说是日本的,不知道什么牌子  13
对比原电池看看哪个合适,这个宽度差不度,长度短了
这个长度可以,瘦了点
这个是原电池扒除外皮后的电芯,NFC线圈扒外皮的时候排线扯断了,反正这功能基本没什么用,就废除了
原电池保护板,中间的凹点是负极
保护板两端都是正极输入
另一端的正极
在拆除中间负极的时候不小心把保护板折断了,没有完全离断,不过看了下,还好,只有一条线,两个过孔,背面直接就飞了一条
焊接电芯,蓝色的是负极线,银白的都是正极,两端输入都需要焊接,铝电极耳,用的淘宝上那种焊接不锈钢的专用焊锡,很好用
把多余的电极耳剪短
电芯大小不足,调整保护板和电芯之间的距离,然后用热熔胶固定好
剩下的空缺部位都用热熔胶填满至原电池大小
放入电池仓看看效果,差不多了
把原先的外皮包回去
装机
开机正常
开机点亮55%,焊接前测量电芯电压3.8V,充电中
山寨完后试用了两天,还不错,常规使用一天目前不是问题了!感觉还是很值得!
[ 此帖被wwl836470在2016-01-13 13:34重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+28
离线asklaibao
只看该作者 1楼 发表于: 2016-01-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线jianzrm
只看该作者 2楼 发表于: 2016-01-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线fqxxqwy
只看该作者 3楼 发表于: 2016-01-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线kyhwhb
只看该作者 4楼 发表于: 2016-01-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线tntzpq
只看该作者 5楼 发表于: 2016-01-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线zgy2003
只看该作者 6楼 发表于: 2016-01-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线zgy2003
只看该作者 7楼 发表于: 2016-01-13
离线zfq7431
只看该作者 8楼 发表于: 2016-01-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
只看该作者 9楼 发表于: 2016-01-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
