  • 7457阅读
  • 9回复
[音响]拆了个无声车载有源低音炮,顺便修好了。 [复制链接]
离线bios2369
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-01-14
  因为近期淘了个车机,记起家有搁置的低音炮说是没有什么效果。接了个12v5a的开关电源试了下,声音居然蚊子叫重低音就别提起,开拆
  接口蛮多的查了资料上排是:外接高音输出,高电平输入,莲花插口输入,耳塞插口输入。下排是:音量,全频/重低音,电源灯,三脚接线座(+-电源/开机)
都是单声道了,再来2个高音输出多此一举
2个喇叭可以单声道全频播放,修好用来广场舞倒是不错
4558+494+分立低放,那条线就是高音输出原来就是一路接2喇叭。实测4458/4.8脚+-15v供电,2大电容脚+-25v低放供电。双声道经过两只2k电阻合并一声道经过电位器等至4458/3脚输入很简单的电路,检查输入到4558/3脚的元件居然都是好的。
网上找了个相似的电路
这里的音量是4558/2脚控制的,我的板子电位器装在4558/3脚前面
实际4558/1-2脚间的元件是这2个并联没有电位器,二极管样的据说是个保护作用热敏元件并联的是个47p电容,估计热敏变性了,
真正换是4558/2脚对地的电阻蓝色那个,上图黄色电阻请无视是3脚对地检查了一下好的随便焊上了。
上图黄色是4558/2脚对地原来的电阻测量4.7k也正常,换蓝色电阻加大了阻值,换上蓝色电阻发声洪亮低音咚咚,声压前后相差百倍。原理很简单就是拉高了4558/2脚的电位。
4558/1-2脚温敏可以直通的,没有动他权当加点保险。不过这样的修法有隐患要时间考验。
总结 有源低音炮密闭环境大音量长时间工作温度高,稳定性很受考验.
最后在原装上加了块铝散热,加了吸音棉-收工。
[ 此帖被bios2369在2016-01-14 22:14重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+23
只看该作者 1楼 发表于: 2016-01-14
只看该作者 2楼 发表于: 2016-01-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线lswt36830
只看该作者 3楼 发表于: 2016-01-14
离线月色暧昧
只看该作者 4楼 发表于: 2016-01-14
离线audiocd
只看该作者 5楼 发表于: 2016-01-14
离线bios2369
只看该作者 6楼 发表于: 2016-01-14
回 东西方不败 的帖子
离线bios2369
只看该作者 7楼 发表于: 2016-01-14
回 audiocd 的帖子
离线rsdtiger
只看该作者 8楼 发表于: 2016-01-15
离线渔火钟声
只看该作者 9楼 发表于: 2016-03-09
