  • 58921阅读
  • 109回复
[网络]高端民用级CPE设备!华为E5186 LTE 4G路由器拆解剖析 [复制链接]
离线鱼骨泪逝
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-01-15
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2016-01-15) —
近来很少逛论坛,也有心无力发拆机贴,但自从昨日见到这个路由器 我就知道我可能闲不住了,晚上忙完准备洗洗睡了的时候,翻来覆去还是晚上把作业完成吧!有可能是今年春节前最后一次发拆机贴。
原图百度网盘下载链接如下,若链接失效请回帖我重新发布。
链接:http://pan.baidu.com/s/1jGNt98E 密码:gy1i
此LTE路由器是华为目前最高端的民用级CPE(Customer Premise Equipment客户终端设备),支持全世界制式的4G/4G+网络,双频WIFI带机量可达64台。
具体工作方式为:
1、4G模式,路由器内插入4G SIM卡,由路由器将4G信号转为WIFI信号给无线设备使用,路由器4个LAN口可以给台式机类的有线设备使用,另外路由器还有两路语音接口可以连接电话。
2、路由模式,LAN口4可以作为WAN口,其余LAN口当作路由,WIFI功能一样。也就是说可以完全作为一台双频路由器使用。
怎么样?听起来是不是并没有什么卵用?家里到处是免费WIFI,谁吃撑了去用4G网络?那你就错了,要知道在国外可是有很多地方很容易办得到无限流量的套餐卡,还有国内一些需要临时在某地建设没有网络却又需要网络的,这个可就是神器了,你们知道以前USB 3G上网卡谁用的最多吗? 是工程队并不是学生。
下面进入正题,开始拆拆拆!
外观篇,磨砂塑料纯白外壳
前面有5个状态指示灯 从左至右分别为,电源-运行状态-WIFi-电话-信号强度
背面有个盖子  里面藏着外置天线的SMA座子
背面的接口  一般人都看得懂的
右侧面,上面是SIM卡座,下面按钮是WIFI开关 WPS 和复位键
底部除了两颗螺丝外,散热孔设计的很好。
在这里说个小常识,空气如果在温度恒定的情况下,在室内它一般是不流动的,就像这个路由器,底部有孔上面有孔,如果不通电运行,空气不会从下面进入从上面出来的,但是一旦运行内部就会发热,空气一热就会往上面跑,然后下面就会吸进去空气 所以就形成了一个循环,也叫被动散热。
先从底部的两颗螺丝下手,其中一颗有易碎标签。
天线盖上面有SN码 网关地址 管理员账号密码 和WIFI的SSID及密码。
型号:LTE CPE E5186s-22a
盖子下面红色箭头是外置天线插座,只有在信号很差的地方才需要外接天线,有内置天线。
黑色是螺丝。
外壳用了3颗螺丝固定。
拭目以待~!
背面很简单,有元件的地方都被屏蔽盖盖着,左右两侧小板子是WIFI 5G频段天线。
去掉板子的4颗螺丝,拿掉主板。除了语音模块外,也是全部躲在屏蔽罩内。
想拆掉全部屏蔽罩,得先把散热片拆掉,散热片做工相当好,镶嵌的螺母,简直就是奢侈,,,,
路由器内全部的螺丝。
拆掉散热片了,还是见不到庐山真面目。欲知后事如何 ,且听早上分解,俺睡了
[ 此帖被鱼骨泪逝在2016-01-16 19:33重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共38条打赏 ,M币+124
关键词: CPE华为Huawei
只看该作者 1楼 发表于: 2016-01-15
离线鱼骨泪逝
只看该作者 2楼 发表于: 2016-01-15
[ 此帖被鱼骨泪逝在2016-01-16 09:15重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共21条打赏 ,M币+72
离线鱼骨泪逝
只看该作者 3楼 发表于: 2016-01-15
本帖最近打赏记录:共24条打赏 ,M币+81
离线lian1819744
只看该作者 4楼 发表于: 2016-01-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线jpdd521
只看该作者 5楼 发表于: 2016-01-15
离线spyke
只看该作者 6楼 发表于: 2016-01-15
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+6
离线默默游戏
只看该作者 7楼 发表于: 2016-01-15
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+8
离线redhill
只看该作者 8楼 发表于: 2016-01-15
离线空中狂魔
只看该作者 9楼 发表于: 2016-01-15
