  • 12762阅读
  • 25回复
[工仪]自平衡相机稳定器,让相机像鸡头一样稳定! [复制链接]
离线pigeonming
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-01-16
编者注:本项目来自Instructables,原作者为thehydoctor。
作为一个非专业的摄影师,要想让手里的相机像鸡头一样稳定可并不是一件容易的事。2013年的时候我就想做一个相机平衡器了,我跟着玩RC的创客们玩了一阵,那时候做的相机平衡机还只能用舵机控制。2013年年中是,Alexmos突然就推出了世界上第一款爱好者级别的无刷控制器。使用这种控制器,我们不再需要舵机,只需要无刷电机就可以了,而且其平衡性也上了一个档次,平衡过程也更加顺滑。
材料清单:
  • 30组25mm圆形固定夹
  • 3根500mm 碳管
  • 2块2.5mm 300x100碳纤维板(有3D打印机就不需要)
  • 2个5208无刷电机
  • Alexmos无刷万向节控制器
  • 2200mAh LiPo电池
  • Tarot支撑臂
  • 5mm支撑轴
  • 5个5x9x3mm法兰轴承
  • 3.2mm钻头
  • 40个M2.5压接螺母
  • 热缩管
  • 呼吸面罩(碳纤维粉尘危险)
  • 3D打印机(可选)
总物料成本大约为250美元(不算相机)。
第一步:需要自己加工的结构件
有的结构组件并不容易购买,但现在是3D打印时代,有一台3d打印机就能轻松搞定了。没有3D打印机也没有关系,你可以手动切割碳纤维板或其它材料自行制作。
我自己使用的是数控机床加工碳纤维板进行制作的方式,将设计的CAD文件转换成G代码之后输入数控机床即可。
我自己也手动加工了几块试试,虽然看起来并不十分整齐,但难度并不大。
将压接螺母固定到加工好的碳纤维板上。
切割碳管,我切割了8段不同长度的碳管,包括2段5.5英寸的以及4英寸、6.5英寸、8.5英寸、9.5英寸、18英寸各一段。
第二步:无刷电机
作为万向节的定位部分,我需要做一个钉针来支撑固定臂的第二部分。最后我决定通过一个新的定制后的版本来取代万向节电机轴。我使用的轴的直径和无刷电机的轴一样,并且在其末端添加了一个用于固定支持臂的宽一点的套管。
替换电机轴的使用需要用一点蛮力:用锤子将无刷电机轴敲出来。然后将更长的自定义轴安装上去。
第三步:结构组装
组装手把:
组装监控器固定盒:
组装中间支架:
连接部件:
组装定位臂:
组装相机基座:
组装旋转结构:
第四步:安装万向节控制器
上图左边是一个Alexmos二轴控制器板。右边是一个包含有陀螺仪的小型电路,需要固定到相机上。
控制板上最粗的两条线连接LiPo电池。上面较细红色和黑线连接瞬时开关上。
第五步:完成!
很简单吧。这个项目的主要难点在于结构部件的制作,平衡部件本身并不需要特殊的程序设计。通过陀螺仪和万向节控制器的自动控制就能轻松实现。下面是演示视频:
http://v.qq.com/page/i/i/x/i0176ad2rix.html?start=3
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+57
12
离线ahyu99
只看该作者 1楼 发表于: 2016-01-16
离线xxiaoxin_by
只看该作者 2楼 发表于: 2016-01-16
离线xielc
只看该作者 3楼 发表于: 2016-01-16
离线wangjg81
只看该作者 4楼 发表于: 2016-01-16
离线guishan987
只看该作者 5楼 发表于: 2016-01-16
只看该作者 6楼 发表于: 2016-01-16
离线ytmetg
只看该作者 7楼 发表于: 2016-01-16
离线dushuji
只看该作者 8楼 发表于: 2016-01-16
离线llyjili
只看该作者 9楼 发表于: 2016-01-16
回 xielc 的帖子
