在论坛上发现有部分人说群联PS2231的U盘用v1.96.00工具不能量产,我用金士顿4G的U盘试验过,完全可以,现将自己的量产过程写出来,供大家参考:
运行ParamEdt-F1-v1.0.20.2,在F1-1选项中,在VID、PID中填入用ChipGenius软件识别出U盘相应的信息,把“Auto detect”和“Preformat”两项都打上勾,在“Hidden size”处填上你将要量产的iso文件的大小。
在F1-1选项中的“CD-ROM:”选择你将要量产的iso文件,可以是bin或iso格式。
在“Controller”选项的“IC Type”中选择相应芯片型号,在“Used MP Tools”中选择相应的量产工具。
在F1-PS223X选项中,选择好U盘芯片型号,并以下图作为参考,选好相应的三项文件。之后点“另存为”保存一个文件,如U12.ini,保存在量产工具的文件夹内。
保存好后,就可关闭ParamEdt-F1-v1.0.20.2软件,然后先插入U盘,再运行量产工具:F1_90_v196_00,选择刚才保存的U12.ini,先点“取得信息”,获取信息后再点“开始”。
之后这里就开始量产了,一会儿时间就会跳出提示,如下图
这时先不要点确定,拔出U盘再插入,电脑认出U盘之后再点确定,之后一会儿时间出现绿色,表示成功,关闭量产工具,再拔出U盘,量产工作完成。插入U盘后,电脑就会识别为一个CD-ROMt和一个U盘。
量产工具和教程:
[ 此帖被hjy1102003在2010-01-28 23:20重新编辑 ]
