地摊上买到一台富士AV105卡片机,镜头缩不回去,到家装电池试机,屏幕等都是好的,就是关机镜头不回缩。关机时试着用手往回轻推了一下镜头,竟然回缩正常了,来回开关机试了几次,都很正常,心情很不错。由于外表及镜头比较脏,决定用酒精棉球擦拭。外壳擦拭完成后在擦拭镜头时,突然相机嘀的一声响,反转相机看了下屏幕,提示对焦错误,而且无图像了,仔细看了下镜头,发现镜头里面的光圈闭合了。刚才的好心情现在变成郁闷了,唉,乐极生悲啊。本来此相机买回来就是要拆修的,现在不拆也得拆了。
开拆,取下四周固定螺丝,分离后盖
仔细观察液晶屏板和主板安装情况,好进行下一步分离
上面图中可看到液晶屏及按键是安装在一块铁板架子上面,通过卡扣卡在前面板上,液晶屏和按键排线连接在主板上,由于按键排线是直插式,所以直接拔出,再分离卡扣,然后翻向液晶排线一侧,挑开排线压板,拔出排线,就分离了液晶屏组件。
下面我们就可看到了主板及镜头组件
看看上面,这是快门及闪光灯板
由于闪光灯电容粘的比较紧,本想和主板一体取下,没能实现,结果把焊开的一些引线又焊了回去。在电池电极上有2块海绵,在取下主板时需要拿掉它,否则有可能会烫化。
焊开麦克风,喇叭连线,取开CCD排线及镜头电机排线,主板上方电池正负极簧可焊开直接抽出,主板及快门板连接处可用吸锡带去除焊锡就可分离,或者直接边焊边用点力反方向使板子分离,怕麻烦我用的后一种,但还是建议用前一种安全点。
取下主板后发现内存卡槽有问题,原来是卡子断了,看来即使镜头对焦无错误,只这个卡槽就得拆机了。
本想整个换掉卡槽,可看了一下发现这个卡槽特别,明显加高了,在卡槽下面还有元件,找了下手头无此卡槽,看来只能拆了修。直接焊开卡槽上盖的固定脚,取下上盖,可看到原来是最顶端的断了,也无法修复了。
直接把最大的那块用胶粘在原位置,焊回卡槽上盖,只是自动弹出功能没了,取卡时要直接拔出,此过程忘拍了。
下面主要对付镜头组件,取下安装在前面板的2个螺丝,就可拿掉前面板,
这就是独立出的镜头组件,由于对焦错误,所以关机后镜头也缩不回去
取下CCD压板,分离CCD,取下的CCD最好遮住,避免灰尘落在上面
这是取下CCD后的图片
接下来分离整个镜头组,取下螺丝,小心撬开电机旁一个卡扣,就分离了镜头传动机构
看到上图了吗,满是灰尘啊,估计最开始镜头不回缩以及擦拭时出现对焦错误有可能就是灰尘造成的。
完全拆开及除灰后的镜头组件
按拆装顺序装回镜头组件,看到有张图片上镜头处有3个三角形的凹槽了吗,那就是镜头装回的对位。
下面临时在电源正负焊接2根线,临时接上液晶组件及镜头组件,进行试机
看到了吗,试机一切正常
全部按拆装顺序装回全部组件,整机试机一切正常。
总结下:由于经常拍照,灰尘会在镜头缩回时被带入镜头组件及机身内部,当积累到一定量时会阻塞传动机构及传感器,从而造成镜头不回缩或对焦错误,但这不是绝对的,也可能是主板坏或电机坏。大家谁手头有此类故障的机子不妨先拆机除灰试试,也许有意想不到的结果。
[ 此帖被syc5806在2016-01-18 18:23重新编辑 ]
