  • 33367阅读
  • 15回复
[无线]拆TPLINK941N V6刷OpenWrt Chaos Calmer15.05 [复制链接]
离线surfingxu
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-01-19
TPLINK941N V6在2.4G 450M产品,算是比较好经典的一款了。941N V6     AR9344+AR9381+64M DDR2内存+4M flash。
发热量小,运行稳定。无线信号也不弱。个人还是比较喜欢。下面分享一下拆机图
8针网口
flash只有4M太坑。拆机后直接用编程器刷入breed-ar9344-wr941nv6 16M闪存中。焊上16M闪存以后,直接在breed web界面上刷入openwrt-15.05-ar71xx-generic-tl-wr941nd-v6-squashfs-factory.bin
OpenWrt Chaos Calmer 15.05 /LuCI (git-15.248.30277-3836b45)这个版本做得还是比较稳定,但是没有集成mwan3。不能一线多拨。
所以参照论坛大神am2dk的贴子安装mwan3。以下为引用内容
1.首先确认你的网络是否支持多拨,最简单的办法就是用两台电脑接交换机,然后交换机连接猫,同时PPPOE。如果能同时拨上说明可以多播。
2.确认你的路由器闪存容量8MB以上。
3.下载CC固件:
4.如果是原厂固件请使用后缀带factory的,如果已经有openwrt,用sysupgrade后缀的即可。请准备一个能上外网的路由器,需要更新的路由器作为2级路由挂在主路由上面。
5.如果是初次刷新,或者没有设置密码的就用telnet命令,路由器重启后打开命令提示符。
连接路由器
telnet 192.168.1.1
如果有密码并且是openwrt升级的请使用putty,并输入账号跟密码。
6.在命令行下安装软件:
刷新软件列表
opkg update
安装luci
opkg install luci
安装中文语言包
opkg install luci-i18n-base-zh-cn
opkg install luci-i18n-firewall-zh-cn
安装macvlan
opkg install kmod-macvlan
安装mwan3
opkg install mwan3
安装mwan3的web界面
opkg install luci-app-mwan3
开启luci
/etc/init.d/uhttpd enable
启动luci
/etc/init.d/uhttpd start
重启
reboot
注意因为在安装的过程中是需要连接网络的请不要断开网络,如果中途卡住,请重新启动命令提示符,或者putty
7.重启以后进入192.168.1.1,在 系统-语言 里面设置成中文,在 网络-接口 先看看WAN口的类型(一般有eth0 eth1eth0.2这三种)记下你的WAN口类型,转到 系统-启动项,在最下面的框框里面的exit0的上面复制粘贴以下代码,红色加粗的地方改成你的WAN口类型:
sleep 6
ip link add link eth0 name vth1 type macvlan
ifconfig vth1 hw ether 00:11:2B:33:44:55
ifconfig vth1 up
ip link add link eth0 name vth2 type macvlan
ifconfig vth2 hw ether 00:11:2C:33:44:56
ifconfig vth2 up
8.转到 网络-Load-Balancing-Advanced-Network-Config 在下面的框框中找到config interface'wan'开头的这一段,粘贴覆盖以下代码,红色加粗的地方改成你的wan口类型,蓝色加粗的地方填你的pppoe账号跟密码:
config interface 'wan'
        option enabled '1'
        option ifname 'eth0'
        option _orig_ifname 'eth0'
        option _orig_bridge 'false'
        option proto 'pppoe'
        option username '账号'
        option password '密码'
        option metric '1'
config interface 'wan1'
        option enabled '1'
        option ifname 'vth1'
        option metric '2'
config interface 'wan2'
        option enabled '1'
        option ifname 'vth2'
        option metric '3'
9.转到 网络-Load-Balancing-Advanced-MWAN Config 在下面的框框中全部覆盖以下代码:
        option enabled '1'
        option reliability '1'
        option up '3'
        option reroute '1'
        list track_ip '114.114.114.114'
        option count '5'
        option timeout '1'
        option interval '1'
        option down '10'
        option enabled '1'
        option up '3'
        option reroute '2'
        option count '5'
        option timeout '1'
        option interval '1'
        option down '10'
        option enabled '1'
        option up '3'
        option reroute '3'
        option count '5'
        option timeout '1'
        option interval '1'
        option down '10'
config rule
        option proto 'all'
        option equalize '1'
        option use_policy 'wan1234bl'
config member 'wan1m'
        option metric '1'
        option interface 'wan'
        option weight '1'
config member 'wan2m'
        option interface 'wan1'
        option metric '1'
        option weight '1'
config member 'wan3m'
        option interface 'wan2'
        option metric '1'
        option weight '1'
config policy 'wan1234bl'
        list use_member 'wan1m'
        list use_member 'wan2m'
        list use_member 'wan3m'
        option last_resort 'default'
10.转到 网络-接口-WAN1-修改-防火墙设置 设置成wan
网络-接口-WAN2-修改-防火墙设置 设置成wan
11.转到 系统-重启 点 执行重启。并将猫接到该路由器上一同重启。
最后来张效果图:
总结:一线多拨是实行了,但是感觉不好用。在路由器不连接上级WAN口的情况,登陆OpenWrt过一会儿就自动退出。连接上级WAN口后一切正常。
现在有最新的OpenWrt自带mwan3一线多拨的版本吗?
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+33
12
离线unicom1000
只看该作者 1楼 发表于: 2016-01-19
离线surfingxu
只看该作者 2楼 发表于: 2016-01-19
离线斯达康
只看该作者 3楼 发表于: 2016-01-19
离线rsdtiger
只看该作者 4楼 发表于: 2016-01-19
离线zzhbeyond
只看该作者 5楼 发表于: 2016-01-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线hanxue1205
只看该作者 6楼 发表于: 2016-05-27
只看该作者 7楼 发表于: 2016-09-04
离线hcl1990
只看该作者 8楼 发表于: 2016-09-23
离线torfun
只看该作者 9楼 发表于: 2016-09-29
