  • 21990阅读
  • 43回复
[游戏]iplayer手柄简易拆机维修及使用方法 [复制链接]
离线winner12
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-01-20
      群里好友大发善心送我一个iplayer mobile玩。说是研究研究,到手这玩意不亮,我接上充电后发现灯亮的,于是拆开背面四个螺丝取下后盖,
打开后先看这两组电池和主板的链接点。
用万用表量一下是1.1v。把手柄开关格到on量一下是0.7v确认是主板保护了,于是我连着这四个焊点以及拨开电池上面还有2组各两个焊点,也就是一共8个焊点重新补一下。
补完焊锡后再量电压恢复成2.6v。于是我重新充电,该手柄修复完成。如果大家发现电压变0v那么就绕开电池保护板直接在这两处镍片用充电器补电到3v激活一下
然后再用手柄上的充电口补电,如果补不进去那就要换电池了。sonyericsson的电池正好。
这个手柄是icade格式的,为ip4和4s所生,如果有差不多大小的手机就能塞进去。可惜我没有
图片忘拍了网上截得图片,手柄是白色的。
我只有ipad ios9 打开ipad蓝牙。然后手柄打开按住0、9、E1、E2这四个键5秒,指示灯会闪烁,然后ipad上点击game contral 输入密码后按E1确认就能连上ipad。连上后手柄会记住下次就不用设置了。
结下来我测试了游戏,ipad上直接支持的游戏只要在appstore内输入icade就行。
注意游戏时必须在设置内把键盘改成英语输入法否则手柄工作不正常
特别值得一提的是小鸡模拟器也支持的。打开小鸡模拟器找到“我的”这一个选项,进入后点击设置。然后是手柄设置,
连按6就行。
缺点是少一个ip上的按键映射软件,键位不能随意更改。导致A键是7,B键是6,很不习惯呀。
不过在安卓上的支持那就完美了。同样过程连上手机蓝牙,缺点是手柄不会记住设备断开后下次链接还要重新操作一遍。
这时手柄还不能用要下载一个游戏键盘5.2.0。
打开该软件先第一步第二步按中文提示确认选项,
第三步打开设置勾选icade fix 保存退出后,
手柄就能正常使用了,随意改键位,真不错。啪啪游戏厅,小鸡模拟器,全部完美。不过还是要注意哦安卓内输入法要改成gamecontral。否则运行不正确。总体而言这手柄真心性价比高。手感位于山寨货上层比一般的垃圾货好多了。
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+59专家+1
12
离线360安仔
只看该作者 1楼 发表于: 2016-01-20
离线yimeo
只看该作者 2楼 发表于: 2016-01-20
离线wikeylee
只看该作者 3楼 发表于: 2016-01-21
离线isayican
只看该作者 4楼 发表于: 2016-01-23
离线zhao_y
只看该作者 5楼 发表于: 2016-01-24
离线isayican
只看该作者 6楼 发表于: 2016-01-24
只看该作者 7楼 发表于: 2016-01-26
离线luweixing1
只看该作者 8楼 发表于: 2016-01-26
Re:iplayer手柄简易拆机维修及使用方
离线winner12
只看该作者 9楼 发表于: 2016-01-27
回 isayican 的帖子
