  • 7673阅读
  • 7回复
[学堂]最近做的,12V电源转20/24ATX [复制链接]
离线wanggangzah
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-01-30
半导体器件:
IC1 IC2:AOZ1014
IC3:MC34063
IC4:4435
IC4选用4435MOS管或按以下要求:P沟逻辑MOS 逻辑电压5V以下   G极4.5V时内阻
0.035欧  G极12V时内阻0.02欧以下    VBS:大于30V  最大电流大于8A   瞬态
电流大于50A   热耗散2.5W
Q2 Q4:2SA1015
Q3 Q5:2SC1815
D1-D3:SS34   肖特基二极管
D11-D14ED  普通LED,各组电压指示
电容:
普通使用0603贴片电容,多层陶瓷电容器使用1206或体积更大的电容(放得下就
得了),贴片固态电解电容最好使用小黄豆。
C101 C104 C108 C109 C112:10U   多层陶瓷电容器
C102 222
C103 C113:22U                  多层陶瓷电容器
C105 332
C106 C107 C110 C111:102
C114 C115:224*                 多层陶瓷电容器
*:C115电容影响PG信号的延时,这两个电容的值在102-224之间选取合适值。
C201-C206:16V 100UF            贴片固态电解电容
电阻:
除标注外,使用0603贴片电阻
R1  20K
R4 R7:20
R5  31.6K
R9  4.7K
R10 R13-R17:10K
R21 3K
R2  56K*
R3  10K*
R18 820K*
*:这三个电阻的值的组合决定5V的电压高低,按这三个阻值的组合输出电压为
5.05V(参考)
R6  10K*
R8  47K*
R19 100K*
*:这三个电阻的值的组合决定3.3V的电压高低,按这三个阻值的组合输出电压为
3.35V(参考)
R11 1.2K*
R12 3.6K*
R20 无*
*:这三个电阻的值的组合决定5VSB的电压高低,按这三个阻值的组合输出电压为
5.1V(参考)
R301 10K
R302 4.7K
R303 3.3K
这三个电阻分别给电压指示LED限流,不想要灯光的可以不装。
RS 0.22(2W,MC34063专用检流电阻)
L1 L2:4.7UH
L3:27UH
L:厄流磁环(4只)
0-1:焊盘0(Q4附近)飞线至焊盘1(12V-IN)下面
12V-IN:12V 6A(最小)输入,12A(最大)
12V     ATX电源和硬盘的12V组
5V      ATX电源和硬盘的5V组
3.3V    ATX电源和硬盘的3.3V组
5VSB    ATX电源的5VSB组(5V待机电压,本电路设计0.6A,最大不要超过1A,
0.6A以上请注意MC34063温度,正常即可)
PS-ON   ATX电源的开机信号线
PG      主板反馈的POWER GOOD信号
GND     ATX电源的地线
注意事项:L1-L3的电感请严格按照数值选取,越好的电感发热越小,严重建议使
用日本TDK等高质量产品。国产电感大多发现有发热现象。AOZ1014的7、8脚应堆
锡至电感处借助电感散热。
这个是把12V单电源转换成ATX接口的电源转换板,适用于MINIATX的电脑或小功率
BT下载机,在945GC+U2XXX/T2XXX(MODT+笔记本处理器)和微星G31+E5200上通过
连续测试。
已经经过了N次的测试和修改,目前已经测试完全,并使用单面线路板达到不错的
效果。本板连续N天工作正常(已经忘记数有几天了,反正N>10),最高温的元件
温度70度左右。转换效率70-80。很好的解决了电压飘移和电流不大的问题(目前
电流1A-4A变化时电压漂移低于0.05V)
输出电压/电流:
12V:8A MAX(依IC4的承受电流和内阻而定)
5V:4.5A MAX
3.3V:4.5A MAX
5VSB:0.6A  1A MAX
电源输出纹波较低于普通ATX电源。
PCB板大小:111*51mm
注意:本图为顶层电路,热转印法制板须镜像反转。
电路设计:Ryooki
PCB建图:摸摸
就现在版权问题火暴的今天,我们设计这块电源转换板只是自用,而经过商量后决定将这个PCB公开给各电子爱好者自己DIY。如果有朋友想要量产并出售的话,我们不想追究设计问题,不过希望在工厂打板后可以送我们一、两块空板自娱。见笑。
有任何制作上的问题可以跟贴或论坛消息联系,目前不计划在QQ上加人,谢谢合作
最近做的,12V电源转20/24ATX
本帖最近打赏记录:共1条打赏
ynqjzzh M币 +5 謝謝分享 2018-10-31
离线bull
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-31
离线mark54008
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-20
离线uulive
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-20
离线kaixinyizu
只看该作者 4楼 发表于: 2011-02-07
离线c81870687
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-22
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-06
离线pgf8365
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-28
