  • 215446阅读
  • 640回复
群联ps2251主控量产教程(附工具) 【数码之家首发】 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-01-31
— 本帖被 jjsfm 执行加亮操作(2010-05-25) —
现在图片问题已经解决了!给大家带来的不便,请谅解。
本帖重新编辑过了,由于凌晨太过于匆忙,所以写的比较不详细。现在重新写一下吧。
本教程是对应MPALL v2.01.00 发布的一个简单配置量产信息教程!请大家参考。
下面开始正题:
昨天收到一个金士顿8G的U盘。信息如下:
设备名称: [F:]USB Mass Storage Device(Kingston DataTraveler G2 USB Device)
PNP设备ID: VID = 0951 PID = 1624
设备序列号: 001CC0EC34E5E9C1B6A30023
设备版本: PMAP
设备类型: 标准USB设备 - USB2.0高速
芯片制造商: phison(群联)
芯片型号: UP13~UP16
产品制造商: Kingston
产品型号: DataTraveler G2
钢口信息为:
DTIG2/8G
04366-308.A00F 5V
CH 4626966 CHINA
我们先量产下3模式吧。解压本帖附件MPALL v2.01.00.rar(带 量产配置.exe和3.txt,21.txt)到C盘根目录。
然后打开 量产配置.exe (请确保MPALL v2.01.00文件夹下有3.txt和21.txt)
打开后要求输入量产模式,(只能输入数字3或21,要量产3模式就输入数字3,21模式就输入数字21.) 我们现在要量产3模式,就输入3然后确定。
这时候会让你输入主控,(主控默认输入PS2251-50,如果你要更改请打开MPParamEdit_F1_v3020.exe,按照主控列表来输入,如果输入错误,可能无法量产成功。)我们按默认的PS2251-50。点击确定。
<下面几步的配置有默认值,我都会直接选默认值。输入的要求,都会有提示。如果需要更改的,自行修改!>
下一步是输入VID,默认0951,点击确定。
下一步是输入PID,默认1624,点击确定。
下一步是制造商名称,默认Kingston,点击确定。
下一步是产品名称,默认DataTraveler G2,点击确定。
下一步是新卷标名称,默认wdxm2008,点击确定。
现在是选择2个BIN的路径了。这里大家注意一下。要选择全路径,带文件名的。默认为C:\MPALL v2.01.00\BN50V305.BIN。如果与你量产工具下的BIN路径不同,请自行修改。我们2个路径都选默认值,点击确定。
这样3模式就配置成功了!(在MPALL v2.01.00目录下会生成新的mp.ini.)
现在打开MPALL_F1_7F_DL07_v201_00.exe,点击Updata.
点击完Updata就可以找到你的U盘了。点击Start开始。
在格式化完U盘后会弹出提示,提示内容是让你拔出U盘,然后重新插入,等量产工具认到后点击"确定" (有时候不会提示拔出U盘而直接完成。目前发现21模式量产3模式才会提示。)
点击完"确定"后,等待一会,3模式就完成了。
下面是21模式的量产:  (因为跟3模式有些配置是一样的,一样不分就直接是用3模式的文字说明和截图了)
打开后要求输入量产模式,(只能输入数字3或21,要量产3模式就输入数字3,21模式就输入数字21.) 我们现在要量产21模式,就输入21然后确定。
下一步是新CDROM卷标名称,默认wdxm2008,点击确定。
下一步是输入iso的全路径,请自行修改自己的iso全路径。
这样21模式就配置成功了!(在MPALL v2.01.00目录下会生成新的mp.ini.)
点击完Updata后就可以看到自己的U盘了。认到后点击start开始量产。
等待一会就21模式就完成了!
PS:本帖附件MPALL v2.01.00.rar 里有带 量产配置.exe和3.txt,21.txt.请勿删除。
   附件MPALL v2.01.00量产配置.rar为量产配置.exe和3.txt,21.txt的rar打包。
      如果觉得对你有帮助,请回帖支持一下。谢谢!
      原创帖子, 欢迎转载,但请注明出处以及作者!
[ 此帖被jjsfm在2010-05-25 16:43重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共16条打赏 ,M币+68 ,专家+1
zzqqzzz M币 +20 对于他的强度觉得问题不大,关键怎么保存,能保存多久呢 2018-11-27
bzx8086 M币 +20 謝謝分享 2018-11-15
12
离线microalex
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-31
Re:phison(群联)UP13~UP16(最新ps2251)DataTraveler G2 量产教程(附工具) 数码之家 ..
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-31
回 1楼(microalex) 的帖子
离线a750716
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-31
离线x_u_e_
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-31
离线cuijiayu
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-31
离线lzl412
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-31
离线amdandyu
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-31
离线amdandyu
只看该作者 8楼 发表于: 2010-01-31
只看该作者 9楼 发表于: 2010-01-31
本帖最近打赏记录:共1条打赏
