  • 17384阅读
  • 52回复
[电源]时隔三年,再拆柒电6节18650移动电源盒,对其进行终极改造(附各个版本区别大整理) [复制链接]
离线799946503
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-01-21
此电源盒购买于2012.08,使用了不到半年,偶尔出现过几次充电不自动停充的情况,外壳电池部位轻微发热。但当时没引起我足够重视,直接拔了电源了事。
最后一次是在2013.01,有一次半夜充电,早晨起来还在充,整个电源非常热,赶紧拔电源,拆开,里面电芯滚烫,我的6节大红袍就这么几乎报废了。
这才意识到这个问题的严重性,已经严重过充了,幸好里面的18650没半夜爆炸。这个电源的充电管理部分设计的肯定有问题,
我曾经于2013.01.05发拆机贴说过这个问题,http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=525692
当时经分析,充坏的原因是充电电路不合理,此电源没有线性充电电路,充电是靠MCU控制一个PMOS直充的,即外部5V通过一个MOS开关直接加到内部电池上,当电池达到4.2V左右后关断MOS就停充,没有恒压充电的过程,
和恒流稳压的充电电路相比,这样有几个严重弊病:
用不带限流或者大电流的5V电源充电时,由于没有限流,会造成充电电流很大。用正常电池时。由于达到4.2V立刻停充,停充后电池电压掉的快,虽显示满电,但拔了充电器马上再插上,就要冲半天才能再显示充满。因此常规充一次电,电池不会被完全充满。
另外MCU的程序似乎也有问题,尤其是充电阻较大的电池经常会不停充,一直充下去不断电,因此怀疑程序写的有问题,充电时间较长时,程序非常容易跑飞,也可能其他的bug。
因此在2013.01.21购买了TP4056充电板,当时4056刚面世不久,还是挺贵的,不像现在这么普及,到处都是几毛钱包邮的
就是这种板子,
背面带灌锡散热的,我把灌锡那个位置直接焊在USB口的屏蔽壳上了,用它辅助散热,每个口一个板,两个板并联,实现2A线性充电
同时切断了原机的充电电路,这样能充电的同时还放电。但是又出现了新问题。
一开始,电池满电,电量显示是5个灯,随着使用,灯逐渐减少到没灯,自动关机,这一切都很正常,然而,通过4056板充满电之后,一开机仍然是一个灯,灯的数量不会回升。
这种情况可以理解,这么设计很正常,一直是一个灯我也能用,大不了不要电量显示的功能了,但是,MCU居然不会低电量自动关机了,即使电压低到指示灯亮度明显下降,都自动不关机,后来保护板部分直接过放电保护了,此时实测电压已经低达2.4v,其实已经过放电了,对电芯有很大损害的。
后来总结出了规律:放电池后,一旦用电到自动关机,再通过外置4056板充电一段时间,就会进入“永远一个灯”状态,MCU永远不会自动关机。除非拔电池重装,或者放电到保护板低压保护才行。真不知道他这个程序是怎么写的。这种水平还敢写程序,写完还敢出来卖。。。
再后来就懒得折腾了,处于长期吃灰状态,偶尔拿出来用用,还得盯着灯的亮度,看亮度变低了赶紧去充电。。。。。。
2016.01时隔三年,又把这个电源翻出来了,可是没用多久,就断电了,再就没任何反应,开不开机了,
经查,是输出口附近的一颗贴片电容击穿短路了。。。
实在不能再忍下去了,必须把它好好的收拾一下。。。
以下几图属于回顾部分,刚买的时候拍的
标签
5灯
拆开,
偷工减料还是比较严重的,两路并联的DC-DC只装了一路,电容的牌子也一般,不装个进口电容对得起60多块钱的身价么。。。
背面,可以看到少装了一路元件
再次沉痛悼念死去的6节大红袍。。。。。。
话不多说,开始改造,有同款电源想升级的可以参考下,
首先是电源部分,买了一堆元件,先把那个破电容换成三洋固态电容,所有大个的贴片电容换成黄色的钽电容
然后换电感,原装是10uh黑环,买来的是15uh黄环,原来的拆掉,两个新的换上去,这样两相电源一致性更好
效果
原来的MOS和整流管拆掉,换成两个10A的肖特基管和两个12A的NMOS管
(淘宝货,应该不是原装元件,但是肯定比原先强多了,至少看这个封装,这气势,心里就舒服)
楼下继续发
本帖最近打赏记录:共31条打赏 ,M币+156 ,专家+1
关键词: 柒电移动电源
离线799946503
只看该作者 1楼 发表于: 2016-01-21
Re:时隔三年,再拆柒电6节18650移动电源盒,对其进行终极改造(附各个版本区别大整 ..
本帖最近打赏记录:共12条打赏 ,M币+40
12
离线ckc0077
只看该作者 2楼 发表于: 2016-01-21
离线lovenote521
只看该作者 3楼 发表于: 2016-01-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线hu2011q
只看该作者 4楼 发表于: 2016-01-21
离线kawen
只看该作者 5楼 发表于: 2016-01-21
离线geekehuang
只看该作者 6楼 发表于: 2016-01-21
离线ckh911
只看该作者 7楼 发表于: 2016-01-21
离线799946503
只看该作者 8楼 发表于: 2016-01-21
[ 此帖被799946503在2016-01-21 23:37重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+6
离线yhp5945518
只看该作者 9楼 发表于: 2016-01-21
