  • 89990阅读
  • 184回复
新手教你玩量产金士顿虎年限量版skymedi(擎泰)SK6211BB图文教程(已上传工具与配置) [复制链接]
离线kostlzp
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-01-31
最新发现 容易丢资料,量产后容易无原无故的 认不到盘,留一个CD-ROOM 并且说损坏!!!!
2010年01月17日 购入  Kingston DataTraveler 130 虎年纪念版
当时 ChipGenius 都认不出主控 只能更新2010-01-28 的数据才认出
设备名称: [K:]USB Mass Storage Device(Kingston DataTraveler 130 USB Device)
PNP设备ID: VID = 0951 PID = 162E
设备序列号: 0018F30C9FF7A9C1C1041219
  设备版本: 1.00
  设备类型: 标准USB设备 - USB2.0高速
芯片制造商: skymedi(擎泰)
  芯片型号: SK6211BB
产品制造商: Kingston
  产品型号: DataTraveler 130
找到对应量产工具 SK6211_PDT_20090828 (切记 一定要是20090828 因为20090805的没主控的型号)
双击蓝色 得到INFO信息
Controller Version: SK6211BB ///主控型号
Flash Part No.: No matched Flash Part No. ///没有设置对Flash型号就会这样显示,如果有显示Flash型号也不一定是正确的,设置时最好不要按此提供的Flash型号设置
Flash ID 01: 0x89 0x68 0x04 0x46 0xA9
Flash ID 02: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Flash ID 03: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Flash ID 04: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Flash ID 05: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Flash ID 06: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Flash ID 07: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Flash ID 08: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Part name: JS29F32G08AAMDB ///这才是正确的Flash型号,设置时最好按量产工具检测的Flash型号设置,I29F64G08FAMC1 就是本例U盘正确的Flash型号
CodeBank: C090828F_F090828F ///代码版本,量产时不一定要选此版本,可选择最新版
CodeSwap: 08 26
Codeswap CRC: 7907
FDM CRC: 2073463633
CodeBank CRC: 2595595403
Production date and time: Mon Dec 28 08:27:02 2009
Config Name: 9904335-339.A00LF ///设定档名称,跟U盘盘体上的标示对应
PDT Version: SK6211_PDT_20091030A ///量产工具版本
VID: 09 51 ///制造商代码
PID: 16 2E ///产品代码
Vendor Name: Kingston ///制造商名称,勿设置中文名
Product Name: DataTraveler 130 ///产品名称,勿设置中文名
Revision: 1.00 ///产品版本
Serial Number: 0018F30C9FF7A9C1C1041219 ///序号
Channel: Byte Mode
Plane(s): 2 ///通道数,一般情况下建议按原厂设置,或设置为单通道
Internal Interleave: Disable
External Interleave: Disable ///外部interleave
tRc/tWc: 28.57 ns (35 Mhz)
Max Current: 200 mA  ///工作电流,范围0~500
Real Density: (3.724 GB)
Error Code: 0 0
Product Line: 0 ///生产线
选择正确的 Flash型号
我的是 Part name: JS29F32G08AAMDB
设置参数
密码:123456
第1次量产 勾上清空
通道数选 单通道
不要使用多重分区
先成功一次后再多重分区 否则会失败 如:
量产一次成功后再 多重分区
再量产
相关附件:ChipGenius
  JS29F32G08AAMDB.cfg
SK6211_PDT_20090828
[ 此帖被kostlzp在2010-02-07 13:05重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏
关键词: kingstonSK6211BB
离线amdk8_sm
只看该作者 1楼 发表于: 2010-02-01
离线da2ttur
只看该作者 2楼 发表于: 2010-02-01
离线lsqy
只看该作者 3楼 发表于: 2010-02-01
离线emil77
只看该作者 4楼 发表于: 2010-02-01
离线intermotive
只看该作者 5楼 发表于: 2010-02-01
离线skyspace
只看该作者 6楼 发表于: 2010-02-01
离线iseeall
只看该作者 7楼 发表于: 2010-02-01
离线kostlzp
只看该作者 8楼 发表于: 2010-02-03
Re:新手教你玩量产 skymedi(擎泰)SK6211BB图文教程(已上传工具与配置)
离线neew
只看该作者 9楼 发表于: 2010-02-05
Re:新手教你玩量产金士顿虎年限量版skymedi(擎泰)SK6211BB图文教程(已上传工具与 ..
