  • 4678阅读
  • 3回复
金士顿4G水蓝色(钢号:C4286-554)量产的全过程(成功) [复制链接]
离线happyboyok
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-01-31
前几天买的金士顿4G的水蓝色U盘,钢号:C4286-554,AOOLF,4500875,CHINA,这些是插口处的基本信息。
量产操作全过程如下,N次失败,在大家的帮助下,尤其是在****的帮助下,才终于解决了这个问题,在此表示感谢!!!
1、拿到手,第一件事就是用CHIP GENIUS(V3.01)芯片精灵查看一下芯看情况,原来是东芝芯片,如下图:
2、查资料,用6211量产工具20090227版本量产,由于第一次操作不太明白,没有查看INFO信息,没有看到芯片信息,直接点取了量产操作,量产未能成功,再次量产出现读取错误的提示,如下图:
3、读取错误,试了好几种方法,没有成功。再查论坛信息,有老大说恢复工厂模式可以操作,根据提示,恢复工厂模式,果真发现了U盘的信息,如下图:
4、这下可好了,看来要解决这个问题了,直接点取开始量产,进行了量产,设成一个移动盘一个CDROM,如下图:
5、量产结束,提示成功-----原来这才是悲惨的开始,用CHIP GENIUS(V3.01)芯片精灵再看芯片,已经变成下图:
6、量产成功后,重新插上U盘,XP系统提示找到新硬件,发现移动盘和CDROM,然后严重的事情发生了,我一操作,发现移动盘为0字节,CDROM里面没有内容,也是0字节,坏事了,量产出问题了,看来是芯片不对口阿!
7、试过坛中N种方法,直到现在还是读取错误,无法再量产,看到有兄弟的水蓝色有成功的,我也照此操作,由于是晚上,钢号没有看清楚,把我的C看成了0,选取了芯片号如下图:
8、量产后成功了, 和上面一样,移动盘为0字节,CDROM里面没有内容,也是0字节,看来还是不成功,怎么办???
9、再读坛中资料,有兄弟提供了一个思路,也说出了方法,先用MyUSBHelper这个软件消除USB的痕迹(这里我强调一下,先拔出U盘,然后再操作这个软件消除),然后再用SK6211量产失败修复软件20080125BA这个版本的修复,如下图:
10、到了这一步,查看
INFO消息如下:
Controller Version: SK6211
Flash Part No.: No matched Flash Part No.
Flash ID 1: 0x89 0xD7 0x94 0x3E 0x84
Flash ID 2: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Flash ID 3: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Flash ID 4: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Flash ID 5: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Flash ID 6: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Flash ID 7: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Flash ID 8: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Part name: BK29F16B08HAMC1_8D_0x2B_01
CodeBank: C090226A_F090226A
CodeSwap: 02 26
Production date and time: Sat Jan 30 22:05:44 2010
Config Name: default
PDT Version: SK6211_20090227_BA
VID: 09 51
PID: 16 25
Vendor Name: Kingston
Product Name: DT 101 II
Revision: 1.00
Serial Number: 0019E06B9C8AA991C707042F
Max Current: 100 mA
Real Density: (0 MB)
Error Code: 2 2
11、再用SK6211量产工具20090227BA,终于出现了正常的消息,当时没有作图,不过芯片不是太对。
INFO消息如下:
Controller Version: SK6211BA
Flash Part No.: I29F64G08FAMC1
Total Flash Size: 4096 MB
4K Page, MLC
Flash ID 01: 0x89 0xD7 0x94 0x3E 0x84
Flash ID 02: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Flash ID 03: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Flash ID 04: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Flash ID 05: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Flash ID 06: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Flash ID 07: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Flash ID 08: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
CodeSwap: 02 26
Codeswap CRC: 16687
FDM CRC: 2724150290
CodeBank CRC: 1024934458
VID: 09 51
PID: 16 25
Revision: 1.00
Channel: Byte Mode
Plane(s): 1
Internal Interleave: Disable
External Interleave: Disable
tRc/tWc: 50.00 ns (20 Mhz)
Max Current: 100 mA
Error Code: 2 2
Product Line: 899
12、两次发现的芯片BK29F16B08HAMC1_8D_0x2B_01都一样,我准备这么操作下去,量产一下不就OK了,就在这个时候,****发来了消息,给我提供了远程帮助。
修正了INFGO消息,如下:
Flash Part No.: I29F64G08CAMD1_D_ES_CB
4K Page, MLC
Part name: I29F64G08CAMD1_D_ES_CB
CodeSwap: 02 26
Codeswap CRC: 16687
FDM CRC: 2724150290
Production date and time: Sun Jan 31 21:26:51 2010
VID: 09 51
PID: 16 25
Revision: 1.00
Serial Number: 201001310000000000000002
Channel: Byte Mode
Plane(s): 1
tRc/tWc: 33.33 ns (30 Mhz)
Max Current: 200 mA
Real Density: (3.802 GB)
Error Code: 0 0
Product Line: 899
13、选取这个芯片后,再调整了一些参数,先量产成一个可移动盘,量产成功,为0MB,然后再次量产为一个CDROM一个可移动盘,终于大功告成,我用U盘启动成功,效果非常好!
关键的问题:为什么不选BK29F16B08HAMC1_8D_0x2B_01这个,而是这个I29F64G08CAMD1_D_ES_CB,老大给出了解释,原来用SK6211_20090227_BA量产前,提示了芯片为I29F64G08CAMD1这个,所以选取了I29F64G08CAMD1_D_ES_CB,而且操作成功。
在此,表示对各位朋友的感谢,我的U盘救活了!!!!希望对大家有帮助!!!
[ 此帖被happyboyok在2010-01-31 23:15重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏
只看该作者 1楼 发表于: 2010-02-01
离线lsqy
只看该作者 2楼 发表于: 2010-02-01
离线happyboyok
只看该作者 3楼 发表于: 2010-02-01
