不记得这货是啥时的了,好象是小孩的一个玩具配的充电器,用了没多久就发现电压电流都低,作好标记就丢一边了,今天拿出来想修好它。(充电器不怕多,我觉得在家里,走到哪都能有充电器用这个目标还有差距)。
不知是哪个山头的,标示06年4月的货,标称250mA的输出电流
可就是这么低的输出电流也达不到,电压电流都严重偏低。输出电压只4V,短路电流20mA
这是当时充电器普查时贴的标签
开拆。里面的电路板,光耦、电源芯片,这些高大上一概没有,连高压整流都是单管,好吧,难道都在背面贴片了?
背面一看,空空如也,再细看,开关管连射极反馈电阻都省了,直接接地,这是我看到的最省料的充电器。所幸的的,采用的是分立元件,而且板子上都清楚地标明了元件参数,好吧,就当是我想知道这最简的充电器是如何工作的,修。
输出电压电流都偏低严重,测开关管启动电阻,已变值偏大。
此阻值已变大,找个标称680K的电阻换上
串灯上电。发现灯由不亮慢慢开始变亮,赶紧断电,一摸开关管那叫一个烫手。
肯定是启动电阻过小,开关管过流。原来,那个拆掉的电阻不是过大,可是我以为它已经烧坏变值,随手就把它丢了,这个电路标注误导了我。回想印象中启动电阻阻值也不能这么小吧?出大招了,把电路图手绘出来
从电路参数简单推算,这个上偏流电阻应该是标错了,但是,经过计算,这个上偏流电阻要超过30M,也不用这么大吧?难道是下偏流电阻也印错了?果然,无论是色环还是测量,都在说明这个下偏是33K
板上标注100K的电阻,实际装的是33K。
经过计算,上偏还得10M,也没有这么大的电阻。
你山寨吧,也不用这样误导人家,而且这标注还特别清晰,你骗人骗得够狠了。对这种山寨货,我真是无语了,好吧,欲知后事如何,且听我下回分解。
[ 此帖被mmdhj在2016-01-23 21:09重新编辑 ]
