  • 14955阅读
  • 72回复
[音响]斯巴鲁车机拆解,巧修按钮编码开关 [复制链接]
离线qingf2008
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-01-22
本坛交易区收了一台中国产斯巴鲁车机,双侧按钮编码开关都有问题,一侧按钮塌陷不弹起按钮功能失效,一侧按钮虽然没有塌陷功能也正常但按下去没有了段落感。虽然是30多块收来的,但其他功能正常,放了N久后决定拆开修理。
上图。图片说明在图片下方。
就是这台斯巴鲁车机,这是已经拆开的状态。
铭牌
车机面板都没有划痕,就是双侧按钮编码开关有问题。根据以往的经验,只有按钮功能失效、编码调节正常,估计是里面的硅胶碗的问题。
面板上大量的硅胶碗,很讨厌这种按钮
这是右侧的按钮编码开关,鬼子的品牌,这只是完全塌陷、按钮功能失效的。
左侧的这个已经拆下,虽然没了段落感但还能用。
拆开开关,内部结构很精巧
编码开关只能拆到这个程度了,注意那个硅胶碗,就是它坏了。箭头所指的是按钮顶杆,按下后压迫硅胶碗向下推动最右边的弹片与底座中心的圆点接触,导通电路,实现开关功能。按钮顶杆那里是个椎体腔,给下步维修带来不小麻烦。
硅胶碗,箭头所指处明显开裂。另一个开关拆开后,硅胶碗在这个位置完全断裂开,硅胶碗后部被挤压进前端空腔内,造成按钮不弹起复位,钢触片被压下处于长通状态。
这样看就非常直观了,这个硅胶碗断裂超过一半,按钮按压后它还能弹起顶着按钮复位,但没有了段落感。
修复的方法,最简便的是能找到这种的硅胶碗,剪切后替换。这个硅胶板是这台车机上的,总不能为了修复按钮编码开关而破坏其他开关啊
想来想去,决定用手机按键上的锅仔片来修复。就是用锅仔片替代右边的弹片。因为锅仔片有强大的回弹力 ,按下后能有足够的力回弹复位把按钮顶杆顶起来,并且段落感十足。原来的那个弹片就一点点弹力。
这个锅仔片是黑莓手机键盘上的,直径略小,但也足够用了,如果能找到山寨手机,十有八九能找到直径更大的锅仔片,但黑莓的锅仔片质量有保障啊。锅仔片放到开关底座上就是这样,非常的薄,按钮的顶杆根本按压不到锅仔片,必须要制作垫块垫在锅仔片和按钮顶杆之间。但由于顶杆位于椎体空腔内,这个垫片的形状也得做出硅胶碗的椎体才行。想了很多材料,包括牙刷把打磨,都失败了。甚至想用一半的塑料珠来做,但没找到合适的塑料珠。
用镊子按压锅仔片,箭头所示的触点导通,电阻跟原配的弹片一致。
原来的硅胶碗直径大约5.8mm,用什么材料来改呢?
忽然想起三星从点头上的欧版插头不但是铜的,而且粗细也差不多,果断找来一个,卡尺测量直径差不多5mm,有戏
本帖最近打赏记录:共42条打赏 ,M币+504 ,专家+2
离线qingf2008
只看该作者 1楼 发表于: 2016-01-22
本帖最近打赏记录:共28条打赏 ,M币+102
离线wunhu
只看该作者 2楼 发表于: 2016-01-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线wtoo
只看该作者 3楼 发表于: 2016-01-22
离线jpdd521
只看该作者 4楼 发表于: 2016-01-22
离线799946503
只看该作者 5楼 发表于: 2016-01-22
离线zgx121834637
只看该作者 6楼 发表于: 2016-01-22
离线netyacht
只看该作者 7楼 发表于: 2016-01-22
离线guohuiqiu
只看该作者 8楼 发表于: 2016-01-22
离线zsljm
只看该作者 9楼 发表于: 2016-01-22
