UID:1328037
- 注册时间2012-12-07
- 最后登录2025-05-14
- 在线时间951小时
访问TA的空间加好友用道具
本人小白,试着想学习ATX,主要是喜欢折腾,“生命不息,折腾不止”,想理清电源线路,通电启动后万用表测量,不小心表笔让3843的6脚获得了高电压,当时没看清楚,只听啪的一声,电扇停了,于是开始修理,下面说说我小白乱搞历程:百度台达电源图纸,结果只找到DPS-250GB-4B的,没有我要的,参考吧,但那个图纸标注3843的6脚24v,可我的不一样!1、灯泡(灯泡40W)大法,查300v,只有32v,于是怀疑整流桥堆,拆下检查没坏,装上,2、拆下3843B,上12v,结果8脚也是12v,损坏,只有换之,可是没有3843,废品站只有3842,百度有的说不能换,有的说能换,但datasheet说3842 16v,管他的,装上,灯泡大法测试,短接黑绿,不启动,只有辅助5v。没有3843,暂停!3、朋友翻箱倒柜,找到一个3843,裸测上12v,8脚有5v,装上,灯泡大法!不启动!4、拆下开关管,开关管经检测(检测方法百度)是MOS,7N80击穿,废品收购的有,换之,不启动!5、检测3843周围部件,三极管A562,bc,be电阻为0,于是在盒子里找,只有A673,查找datasheet,大可以换小,换之!不启动!6、再查7N80 G极到3843的6脚,1/8w的电阻,棕黑黑,取下测得70K,很显然损坏!没1/8W,只有换1/4W的,装上,灯泡大法,启动了!!既然灯泡大法启动了,然后就不使用灯泡大法测试,也启动了!下面是3843各脚电压(都接上电扇)空载1--2.493v 2--130-131mv 3--226mv(测第3脚时,电源有嘶嘶声) 4--2.398v 6--1.959-1.967v 7--12.32v 8--4.98-5.00v接上摩托车12v21w灯泡1--2.681-2.697v 2--135-136mv 3--240mv(测试第3脚还是有嘶嘶声) 4--2.394v 6--2.834-2.858v 7--12.27v 8--同空载上图:
保险烧了 折腾暂告一段落!!最后M币鼓励一下!!
