  • 8220阅读
  • 13回复
[无线]做根天线,给UHF无线话筒增加发射距离 [复制链接]
离线pigeonming
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-01-24
以前捡的两个UHF可调频无线话筒电路板和一个接收机,08年的机器,美国产。一直在那儿放着也懒得鼓捣,天线没了。今天试了一下功能都还正常,发射半径距离只有20米,从楼上到大门外就没信号了,。用1.0的漆包线简单做了两根天线,发射半径增加到50米。感觉还可以增加。根据无线电波在空中的传播速度每秒300千米计算得出 300/工作频率/4分之一波长=天线长度
由于是可调频的,第一路话筒频率为806--815Mhz所以取中间值810 300/810/4=0.0925米=9.25厘米约等于9.3厘米
第二路是816---825Mhz 中间值为820 带入公式为300/820/4=0.0914米=9.14厘米约等于9.1厘米。得出数据开始制作,用直径1.0漆包铜线在直径0.4圆珠笔芯上饶10圈,然后取下线圈,制作两个就可以了,一个一头留9.3厘米 另一个留9.1厘米,然后把线圈拉成间隔为4毫米的间隙。然后另一头刮去漆皮插入天线插孔即可。
话筒同样采用这方法截取硬度高的铁丝,长度依然是9.3厘米和9.1厘米。做成螺旋形状,直径不能大于话筒外壳内径,不然放不进去。然后在天线电路板位置打孔,焊接就可以了。
实验从我家楼上慢慢拉开距离,到大门口再到大街,再到西边路口的小卖部都可以接收到信号。中间隔着5个墙,距离是200米,也就是说接收半径为200米,直径400米。
无线路由器也可以用这个方法增加传输距离。
本帖最近打赏记录:共10条打赏 ,M币+84
离线zwl1875
只看该作者 1楼 发表于: 2016-01-24
只看该作者 2楼 发表于: 2016-01-24
离线阿甲
只看该作者 3楼 发表于: 2016-01-24
离线q308474838
只看该作者 4楼 发表于: 2016-01-24
离线huanjing
只看该作者 5楼 发表于: 2016-01-24
离线jianzrm
只看该作者 6楼 发表于: 2016-01-24
离线sclcwwl
只看该作者 7楼 发表于: 2016-01-24
离线巴闭
只看该作者 8楼 发表于: 2016-01-24
离线wyl
只看该作者 9楼 发表于: 2016-01-24
