我的第一台电脑是98年买的联想天琴家用电脑,这个三星SCR-2430光驱就是机器原配的。当时上网不像现在这么普及这么方便,大部分数据的获得都要靠光盘。所以光驱是一个电脑使用最频繁输入设备了,不像现在光驱大部分时间都是闲着。那时候玩游戏(正版)要放如光盘,游戏中不停的读盘,看VCD,听CD,我还跟同学借了大量的盗版CDROM读,试用其中的小软件和装游戏。甚至我放入光盘第一件事都是对光盘进行全盘扫描病毒的,光驱吭哧吭哧一会儿就给扫描完了。自己根本没有注意过保护光驱,因为没有意识到光驱也是个消耗品。不过这台光驱也是非常的坚强,不仅读盘能力超一流,几乎没有 读不出的光盘——这是真的,哪怕一些盗版盘被磨得接近磨砂面!而且寿命也超长,用了至少3年,之后才觉得读盘有点儿力不从心了。我对电脑硬件的拆解也是从这台光驱开始的,它不知道被我拆了多少遍,也按照杂志讲的调激光头功率,不过没什么效果。
光驱寿终正寝后,我没有马上处理掉,一直留着它,作为对当年时光的缅怀。现在我决定正式把它终结性拆解,只留下一些照片作为纪念吧。大家可以看看内部机械结构和现在流行的光驱还是有一些不同的。
先上一个标签图,可以看到还是韩国原产的,生产日期是98年5月。感叹现在的三星光驱啊,哪找这么坚强的!
正面板图。按键比较软,但是反应灵敏,用了多年也没有接触不良或者双击的现象。当时的光驱一般都带有CD直接播放功能,所以有音量调整和耳机插孔。另外我很喜欢这个读盘指示灯,很大很醒目。
拆开底板看到电路板背面整体。电路板表面覆有一层类似松香一样的涂层,这种图层可被酒精溶解。我曾用酒精擦过电路板,发现能擦掉。估计这种图层能防止电路板触点氧化。
上盖去掉后,看到机械托盘整体结构。这就可以看到和现在光驱的一些不同:压盘片不是固定在金属上盖的,而是有个独立可拆卸的塑料片。白色左右联动托盘送出装置靠一个横轴齿轮联系。
电路板部分正面视图。当时的技术不可能集成度那么高,所以用了多个集成电路。可以看到主控方案以及CD解码器选用和现在的区别。其他元件的用料也是很好的。
去掉电路板的光驱核心底部。排线的插接头有塑料的辅助固定装置。另外激光头小车的滑轨只是单金属杆,另一侧是塑料的。当时光驱讲究“全钢机芯”,显然这个光驱不能算是。不过性能还是一流的。另外大家注意看:图片上部只有一个马达,这个马达同时负责光盘托盘的弹出和激光头小车的寻道动力。也就说这个光驱内除了光盘旋转主电机,也就剩下这一个电机了。现在的光驱,光盘托盘弹出靠一个独立的电机,并且是靠皮带传动的,时间长了很容易老化导致托盘弹出困难。
去掉压盘片后看光盘托盘:托盘具有一个弹性可下压机构,防止放入和取出光盘时,人手对光驱托盘产生过度的作用力,损伤内部机械结构,当然这个弹性下压机构在光驱内部也有特殊作用,后面会介绍到。另外托盘上有两个可活动卡子,当拨出时(图中状态)可以侧向竖直安装光驱,这两个卡子就是在竖直状态时挡住光盘的。
这是光盘主电机和托盘弹出-光头寻道动作电机,是固定在一起的。可以看到电路板上有个特殊的双触点微动,这个微动可以检测光盘托盘的位置,配合一定的机械结构,切换电机的托盘弹出和光头寻道两种动作状态。
托盘底部有这样一个突起对应前面图中那个双触点微动。当托盘回复到位时,压盘片下压,托盘的弹性部分也下压到底,托盘底部的固定触点和活动触点同时按下双触点微动,切换托盘弹出-光头寻道动作电机进入光头寻道驱动状态。
这是独立拆下的激光头部分,可见功率调整电位器,和另一个开关。我一直不知道这个开关起什么作用,只知道如果位置不对,光驱是不能正常读盘的。
光驱内部金属框架。可以看到使用了大量的塑料-金属结合结构设计。这种设计现在很少见了,估计工艺比较复杂。但是这种结构由于金属和塑料的膨胀系数不同,以及塑料的老化,时间长了会对部件产生不良的应力影响。大家可以看到有些塑料结构已经开裂了。
特别值得一提的是这个光驱具有一个光盘托盘弹出延迟回收设计:当光盘托盘弹出在外时,大约过上十几秒,光驱指示灯开始闪,一开始闪的频率比较慢,随着时间的延长,闪的频率越来越快,最终到大约1分钟时,托盘自动回收入光驱内。这种设计非常人性化,可以防止人们因为取出光盘后忘记回弹光盘托盘。这种设计我在以后的任何光驱上都没再见到过(有些光驱用的时间长了产生故障,也会回弹托盘,和这个是不同的)。
总之这个光驱不仅读盘性能强劲,寿命超长,而且在很多细节设计上独具匠心。这些优点在后来的光驱发展中很多都被丢失了。即便如此,这个光驱也并不是靠堆用料来完成的,也有很多节省成本的设计。
[ 此帖被clubs在2010-02-02 16:55重新编辑 ]
