  • 8177阅读
  • 18回复
[群联]diy群联up23(2251-67)4G移植大法改8G成功,附量产全过程 [复制链接]
离线杨小伟
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-01-24
因经常装系统,经常碰到老机器,本来自己diy一个4g群联up23做启动盘,群联的兼容性比较好,但是4g不够用,想放一个win7和xp系统都不够,起码得8g才够用,刚好手里有一个8g的东芝隼系列的,主控是鑫创sss6692-b5,又不经常用所以想把2个对换一下,说干就干,只要8g能做的起来就行,4g的知道贴在3s主控上量产有点困难,不成功也没事,反正f可以留着备用,结果8g成功了,很幸运刷入固件一次成功,下面附量产全过程及其量产工具
0,两片F移植后的样子,一片东芝8g mlc和镁光4g mlc对换
1。焊好后插入电脑能识别,于是下载up23量产工具
2.解压工具后得到的文件,先打开MPParamEdit_F1,进行参数设置
3.默认打开就可以了
4.打开后进入设置界面,依照画框的介绍进行设置
5,烧入的固件方框1
6.烧入的固件方框2
7,都设置好点击保存
8,接下来打开量产工具MPALL_F1_9000_v363_0C进行量产
9,先点击右上角MP旁边的勾,那个MP就是刚才默认保存的设置,然后点击stat,量产开始,激动img
10.量产进行中,激动img
11.量产时进度条的变动
12.还在变动
13.激动中
14.快了,量产单盘比较快
15.绿色进度条显示pass,量产成功,
16.重新拔插U盘
17.检测一下
18,测试一下速度,一般般,比我之前4g的好点,之前写入6,读16
19,接下来量产cdrom,具体方法参照上图中的设置,这里稍微修改一下就行了
20.打开量产软件MPALL_F1_9000_v363_0C进入量产界面
21.mp旁边记得打勾。然后点stst开始量产,激动又来了
22.量产时进度条的变动
                  欢迎继续等待,楼下精彩继续
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+35专家+1
离线杨小伟
只看该作者 1楼 发表于: 2016-01-24
[ 此帖被杨小伟在2016-01-24 21:37重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+19
离线沙场兵
只看该作者 2楼 发表于: 2016-01-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线tsts022
只看该作者 3楼 发表于: 2016-01-24
离线rewoxn
只看该作者 4楼 发表于: 2016-01-24
离线吉祥吉祥
只看该作者 5楼 发表于: 2016-01-24
离线杨小伟
只看该作者 6楼 发表于: 2016-01-24
离线windowsxp
只看该作者 7楼 发表于: 2016-01-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线沙场兵
只看该作者 8楼 发表于: 2016-01-25
离线lgfmp3
只看该作者 9楼 发表于: 2016-01-25
