  • 28246阅读
  • 131回复
[电脑]与台式机亲密接触!HTPC机箱加装触摸显示屏 [复制链接]
离线阿甲
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-01-25
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2016-01-25) —
这段时间弄了一个带显示屏的HTPC,主板什么的还没有定呢,先把机箱弄出来
东西不好看,玩而已,兄弟们有M的积极点哦
一直以来,老是想弄一个小型的HTPC,带个显示屏。用作电影下载,听歌等,显示屏倒真不是用来看影片,是播放音乐时方便,看看频谱也好看,再说下载的时候也方便看状态。
市场上的带显示屏的HTPC,都是贵家伙
自己有播放机(可以用PT下载台下载的),有笔记本,有平板,有台式机,但是,DIY的乐趣就是折腾嘛。
带显示屏的HTPC市场不是没有,但是要么价格昂贵,好的数千,宰人,要么太大,不是客厅的菜,要么硬盘位不够,俺的想法是起码3-4个硬盘,平时一个硬盘通电下载,省电,用2X2电源关断12V,5V来控制第二组硬盘通断。
然后,作为可能长期通电的玩意,期望无风扇运行,所以最好是铝合金机箱。
如此,硬盘位置多、铝合金机箱、最少7寸显示屏安装位置,那市场上就只有少数机箱合适了,俺选了遇见2+
遇见2+,某东图片,俺254大洋入手
这玩意的结构基本满足俺的要求,3个3.5硬盘+1个2.5硬盘位,铝合金外壳,最主要是面板机构适合安装显示屏
但是这玩意内部板材真薄啊,剪刀都可以剪断,幸好还有铝合金外壳。
上存货,硬盘,光驱,显卡,显示屏
这些都是存货,一直攒东西呢,还有电源,戴尔350W电源忘记拍外壳了。
主要是两个改造方向,显示屏加装,电源改无风扇,一边联系显示屏驱动板,一边改电源。
电源原来也是温控风扇,声音也不大,所以电路保留并且把线引出备用,然后就是分析发热的元件,最终计划如图,内部共两个散热片,一个高压管用,一个低压整流半桥用,按照最简单的方案,在每个散热片最外面最好拆的地方拆,拆一半估计就好,毕竟原来散热片也不小,这电源用料不错啊。
如图示意,低压部分拆3个半桥,高压部分拆2个场管
这是拆下来的半桥2个STPS2045,1个STPS2035,ST的肖特基,一个45A/100V,1个35A/100V的,貌似一个是12V用的,一个是5V用的,高压的场管是东芝K10A60D,10A/600V
兄弟们不要插队,还有图片
本帖最近打赏记录:共24条打赏 ,M币+84
关键词: HTPC机箱
离线阿甲
只看该作者 1楼 发表于: 2016-01-25
本帖最近打赏记录:共16条打赏 ,M币+64
12
离线阿甲
只看该作者 2楼 发表于: 2016-01-25
本帖最近打赏记录:共15条打赏 ,M币+51 ,专家+1
12
离线阿甲
只看该作者 3楼 发表于: 2016-01-25
本帖最近打赏记录:共33条打赏 ,M币+102
离线448190058
只看该作者 4楼 发表于: 2016-01-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线799946503
只看该作者 5楼 发表于: 2016-01-25
离线blueruby
只看该作者 6楼 发表于: 2016-01-25
离线阿甲
只看该作者 7楼 发表于: 2016-01-25
离线阿甲
只看该作者 8楼 发表于: 2016-01-25
离线8233753
只看该作者 9楼 发表于: 2016-01-25
