  • 3965阅读
  • 11回复
[手机]拆手机零件 之 振动电机(扁形的) [复制链接]
离线wxp533
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-02-03
天时达的手机, 手机基本上算是报废了,现在只是当照相机用,图片就是用手机照的,先看看电机有多大吧:
黑色的是海绵
下图是电机的反面,黄色的是双面胶:
去除黑色的海绵发现还有型号,照下来吧:
从电机引线哪里直接下刀,敲开就成这样了:
红色的是线圈,白色的是塑料
电机的盖子:
电机的主要部分:
还有两个垫圈,够小吧:
线圈部分:把主轴掰开了,发现还有两个小电容
掰下主轴后的线圈的样子:
电机的底部:圆圈是磁铁,中间还有两个小电刷
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+29
eros8269 M币 +9 謝謝分享 2018-11-01
myhaly M币 +13 謝謝分享 2018-11-01
aacyxjz M币 +13 優秀文章 2018-11-01
电小猫猫 M币 +30 認真發帖,言情至善 2018-11-01
离线wxp533
只看该作者 1楼 发表于: 2010-02-03
[ 此帖被wxp533在2010-02-03 16:04重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+11
离线短酷
只看该作者 2楼 发表于: 2010-02-03
离线huanzeyuan
只看该作者 3楼 发表于: 2010-02-03
离线gnahh
只看该作者 4楼 发表于: 2010-02-03
离线行云流水
只看该作者 5楼 发表于: 2010-02-03
只看该作者 6楼 发表于: 2010-02-03
离线fuymm
只看该作者 7楼 发表于: 2010-02-03
离线alucaduo
只看该作者 8楼 发表于: 2010-02-04
离线lpt57
只看该作者 9楼 发表于: 2010-02-04
