UID:611610
- 注册时间2009-01-22
- 最后登录2026-10-22
- 在线时间5995小时
访问TA的空间加好友用道具
- 发帖
- 15662
- M币
- 63562
- 专家
- 179
- 粉丝
- 33184
折腾着从没停止,一直都在继续着……给之前DIY的硬盘小砂轮安装4个铜螺丝(螺丝干嘛用的暂且不表,等我一旦折腾成了再来揭晓答案 ) 结果有一个螺丝拧紧的时候,力道没掌握好,居然断了 断成这样了 还好,有22合1的S2批头 选的是五星的1.2,原因是这个批头直径合适,而且平时用的比较少,一旦批头损坏不会太耽误事,而T系列的平时用的多就不选了。 找出两种比批头直径细的小钻头 然后上多年来一直陪着我的小电钻 先在断掉的螺丝顶面用钉子之类的砸个小坑,然后用细的小钻头打一个定位孔,再用另外一个粗一点的钻头垂直扩孔,扩到大约6mm深,再把22合1的五星批头用榔头垂直砸进孔里,力道掌握好,多砸几下不要紧,S2很硬的 然后套上手柄,反转!螺丝秒出!! 钻的孔内壁还清晰可见批头的槽痕 砸完的批头毛都没少一个 螺丝孔也好好的,毛事都没有 又可以开心的拧上一个好螺丝了 全体成员合影…… 我想买几个好点的螺丝,下面有个可以投币赞助的地方~~谢谢大家了!!  EOF
