  • 21291阅读
  • 18回复
[家电]自己DIY联想智能电视音频输出 [复制链接]
离线易记
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-01-31
文章原创,不过电脑里面已没有原图片,原贴发在智能电视网,所以图片上有水印,特此作出说明
我的联想42A21智能电视没有耳机插孔,没有音频输出。智能电视内容来自电视内部,没有音频输出可真是有点不能接受,家里的音箱这样不就用不着了吗?查了一下发现很多买这个电视的用户都在说这个问题。
厂家不提供音频输出,只能自己动手了咯。
不过要是拆机了,那么保修就没有了,所以一直不敢动手。不过机会来了,电视用了一个多月后不能开机,电视卡在LOGO处动不了。打400电话报修后第二天就上门来修了,带了一块主板来换了一块。联想的服务还是比较好的,赞一个!
维修后封条没有贴新的,这样的话我胆子就大了,自己随时可以打开后盖了undefined
其实电视内部还是比较简单的
中间的是电源板,边上一块主板,下面一块显示解码
电视机上面的功放块是5707
TAS5707 是一块D类20W*2功放块,很多智能电视上面现在用的都是这块功放芯片。
D类功放效率高发热小,这么大功率的功放块不需要散热片。
下面看下喇叭
喇叭使用方形磁钢,这倒还是蛮少见的
因为电视厚度的原因,用的是二个长方形的40*120的泡边小喇叭,标注的功率是10W,声音是足够大的。喇叭没有独立的箱体和整个机壳是通的,所以不会有好的低音。喇叭向下安装,指向性强的高频音波也会有很大损耗。音质真的不怎么样,完全不能满足我的要求。
找到了喇叭线,在这里接出一个插座,用电视机里面的功放来推外部无源音箱,这个做法我在以前老式的CRT电视上就用过噢。
给个原理接线图给大家:
为了不影响内部线路,我在旧电器上面找了同尺寸的接插件
找了带开关的莲花座
这是我装好的接插线,没有找到热缩管,用电工效带粘了下,有点对不对观众了,呵
自己DIY联想智能电视音频输出
装上机壳后,插座在外面了
自己DIY联想智能电视音频输出
找了个录音磁带壳做个面板吧
自己DIY联想智能电视音频输出
用热熔胶或是双面胶粘在上面就可以使用了
自己DIY联想智能电视音频输出
大功告成,这样做的好处是音质改善明显,不必开功放省电,可用电视摇控器来控制音量而不必去开功放。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
风间尘 M币 +9 認真發帖 2018-07-19
离线windowsxp
只看该作者 1楼 发表于: 2016-01-31
离线九斤
只看该作者 2楼 发表于: 2016-01-31
离线爱家
只看该作者 3楼 发表于: 2016-01-31
离线五星好评
只看该作者 4楼 发表于: 2016-01-31
离线snowrose2000
只看该作者 5楼 发表于: 2016-01-31
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线wjdlxy
只看该作者 6楼 发表于: 2016-02-01
离线泰山八喜
只看该作者 7楼 发表于: 2016-02-01
离线易记
只看该作者 8楼 发表于: 2016-02-01
回 泰山八喜 的帖子
离线founder3
只看该作者 9楼 发表于: 2016-02-01
