经常D东西玩,有时候需要折点铁皮什么的,感觉需要个折弯机,上淘宝一看,几百元一个,自己D个好了。
翻出1米长的50角铁,锯为两截。
这质量,十分无语。。。
翻出合页一付,上土炮点焊机,点一下休息2分钟,差点把自己折腾死。。。
焊好的样子
找块废料做底板,方便夹在桌子上使用。。角铁上钻沉孔以便固定。
安装上底板和简易把手,懒得焊接了,用螺丝钉,固定个木条就好。
淘宝不发货了,本来买个45度刃口的木工平刨刨刀就好,只需要30块钱,没办法锯个3*30的铁条吧,长度是合页之间的长度。再截一条8*20的比较长的钢条做加强。
角磨机磨了半天,把扁钢磨成刀口。。。
本来想用胶水固定的,怕不牢固,最终还是钻几个孔,焊接吧。。。
渣焊技术,不管了,反正不会掉了。。。
两头做限位,压条压好后纹丝不动,左边固定,右边可以抬起,方便放置金属薄板,没打算折0.8mm以上厚度的金属板,所以强度是够用了的。。
这头活动的,限位木块做个坡口,压下去的同时自动调准位置。
一时半会找不到镀锌钢板,找个废铝片试试。
还行,折扣比较锐利平直,见楞见角的。就是设计是可以折45度的,但真正按45度折的时候,金属反弹,出来的角度是60度,还得手工再掰一下才能45度。
有效折弯宽度350mm,折弯角度45-180度,理论上最小能折26*12mm的方管形状,完!
