  • 24167阅读
  • 103回复
[另类]DIY纯水机废水利用装置v1.0版本和v2.0版本,2.0版本已实施 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-02-03
搞了个纯水机,已经2个月了,这下烧水的水壶里就再也没有水垢了。超管用。啥?你问啥叫纯水?就是店里卖的纯净水呀。你现在可以自制纯净水了。货真价实,有检测为证,有可能你的纯净水比店里卖的质量还好呢,呵呵,鼓励一下。增加点信心。又有人问了:纯净水能干啥?养鱼浇花都不活。。说这话的肯定没用这水养过鱼,我试过养鱼,活的好好的。当然最主要的用途是喝了:直接喝当然没问题,但我主要是为了烧开水泡茶。原来烧水的水壶有一层厚厚的水垢,现在好了,烧开水的水壶里面亮晶晶的,没一点水垢。。还有人说用纯水闷的饭口感更好。。这个我倒没体会到。
方案是参照坛里高手半灌水的2个帖子:
自己DIY组装一台RO反渗透净水器纯水机http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1274988&page=1
DIY个400G双泵自吸无桶超滤RO一体纯水机http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1303570&page=1
呵呵,我没耐心完全自己DIY,就在网上马云家买了一套厂家组装好的,拿回来自己装在墙上,和完全自己DIY花费差不多,800元,但省了不少事。
废水比厂家出厂设定为1:3,可以自行调节升高高压压力,降低废水比为1:2,但是再小就有问题了,会降低RO膜的寿命。表示水纯净度的TDS值也会升高。
这里多说几句:如果买的是成品品牌纯水机,厂家来人安装,他们是不会告诉你每产生1升的纯水的同时会产生3升废水的。他们会偷偷的插一根细管子到你的下水道里,这根细管子会源源不断的流走你的金钱的。如果你的水费不小心就增加了3倍,你说值不值得再精打细算一下下?
如果认为所谓废水就是脏水那就大错特错了。从下面原理图可以看出来,废水是自来水经过3级过滤后,再经过RO膜分离钙镁离子等剩余的水,除了含钙镁离子比较高外,可比自来水干净多了。拿来洗衣洗菜啥都行,除了不适于烧水(会结垢)。
我开始用一个大桶来收集废水的,但是很不省心,一不小心桶满了就会溢出来,桶大了提不动,桶小了容易满。。老娘很是有意见。
问题来了:如何既省心又不浪费废水呢?经过思索,我就花费了2个周末,DIY了一套废水利用装置
原理是这个样子的
这是纯水机的实物图,400G壁挂式简易版无桶纯水机,带液晶控制盒的,可以实时显示水质
这是废水桶,质量好一些的,密封要好,因为要承压1M水柱(大约0.1kg/cm2),要广口便于接管
这是废水龙头和废水溢流口,龙头一开自吸泵就启动,水很冲
注意:
自吸泵要选带压力阀的,压力高于设定压力就自动停机了。我是直接用我的小洗车泵,工作的很好,就是噪音大了些。
完活收工,该装置已经正常工作3天,一切正常!改天找个低噪音的泵,免得老娘再有意见。
------------------------------------------------------分隔线以下是后续改造----------------------------------------------------
这是废水利用装置2.0版本,该版本是采用重力自流,省掉了自吸泵。方案设计好了,还没有实施。
周日决定具体实施,将废水桶改成了高位自流方式,带桶满溢流口
将废水桶装在厨柜里,实际上是装在墙上,用了一副水盆支架
废水桶特写
完工整理下管线
优缺点总结:
1. 节能,不需要额外加自吸泵,也无噪音。
2. 需要装在高处,要有安装条件。
3. 依靠1米水柱的重力出水,龙头水压很小,但老娘说水小正好省水。
[ 此帖被老河马1963在2016-02-21 23:05重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共26条打赏M币+80
离线geekehuang
只看该作者 1楼 发表于: 2016-02-03
离线come8844
只看该作者 2楼 发表于: 2016-02-03
离线the2the
只看该作者 3楼 发表于: 2016-02-03
离线阿甲
只看该作者 4楼 发表于: 2016-02-03
离线vidliu
只看该作者 5楼 发表于: 2016-02-03
离线95175346
只看该作者 6楼 发表于: 2016-02-03
离线yilingking
只看该作者 7楼 发表于: 2016-02-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线36830
只看该作者 8楼 发表于: 2016-02-03
只看该作者 9楼 发表于: 2016-02-03
