  • 2767阅读
  • 6回复
[手机][平板]萌新一枚,有过修手机学徒的时间,想改装手里的平板 [复制链接]
离线asd8796537
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-02-03
我手里有一枚安卓的平板,折腾玩嘛
我看到改装手机大神@o7781693
改了米3,正打算改米4
我换修过手机的内存,平板的内存,却没有改装过
所以,我想折腾一下
平板是台电P75,很老的了{1GHZ 高通CPU,1G运行,8G储存}
但是,穷嘛,没钱换
所以折腾一下
FLASH 的 牌子+型号 = hynix h27ucg8t2btr-bc m12k5453a
我可以替换成其他牌子的呗?
XXX 的 牌子+型号 = A@mlogic AML8725-MXL A-PLX567.00 MGCN026
不知道这是啥不敢换,这是中间方块的那个
XXX 的 牌子+型号 = hynix H5T02G83CFRH9C DWLDU933N1
这是下面那个小一点的那个4个的那个
然后还打算改装一下电池,打算拼接出一个新的电池
曾用手机电池拼出过移动电源
总结,这算是一次大改 - -
工具较全:风枪一把,OTG线一根,修手机用的焊油一盒,内存颗粒打算先在市面上瞅瞅,焊枪一台(可调温)
我还缺点什么?请大神指点
[ 此帖被asd8796537在2016-02-04 00:13重新编辑 ]
离线shabuhu
只看该作者 1楼 发表于: 2016-02-05
只看该作者 2楼 发表于: 2016-02-05
离线cjft
只看该作者 3楼 发表于: 2016-02-05
离线asd8796537
只看该作者 4楼 发表于: 2016-02-22
回 shabuhu 的帖子
离线tank364638
只看该作者 5楼 发表于: 2016-02-22
回 asd8796537 的帖子
离线zxjlym
只看该作者 6楼 发表于: 2016-02-23
