2014年的时候,因为要结婚没钱,客厅预算有限,买了一个当时最便宜的杨子冷暖空调,小2P,实际制冷功率4600W,夏天制冷是足够用的,冬天制热效果完全就是个坑爹货,吹出来的是温温的冷风,因为略懂一点热力学原理,知道是热泵环境温度低了效率下降,加上空调也是个便宜货,没太往心里去。
事情的转机是发生在今年,准备买2台电热油汀,为比较一下跟用空调哪个更省电,入手了一个带功率检测的智能插座,一测空调功率发现不对啊,单单是电加热就应该有1800w,怎么总功率才这么点,当下拆机检查,仔细观察,发现开启电加热后,也没继电器吸合的声音。
于是在线追电路,发现继电器线圈没电,继电器输出接电热丝也肯定没电,再追,发现控制加热丝的零、火2只继电器驱动线圈并联后一端接地,另一端串了一个2芯插座标着PROT然后走线到一个无标识集成块了(应该是MCU),这个PROT插座估计是设计用来接过热保护元件的,可再看电路板上光一个空插座啥也没接,心里立刻感觉有问题,上网查该控制板的信息,终于在淘宝上一卖家的图片上发现端倪,图上这个插座是一根跳线短接的,尼玛的心里顿时1万只草泥马飘过,尝试螺丝刀短路了这个插座,啪的一声继电器立刻动作了,心里感觉有谱了,拿出烙铁短了它,至于过热保护嘛,看到电热丝上自带了一个温度保护开关和一个125度的温度保险,不怕,肯定是保护元件已经集成到电热丝上了,原设计的这个插座没有改过来,装配的时候工人不知情或者没注意。
开机试机,开启电加热,先是闻到一股轻微的焦糊味,这电热管肯定是等了几年来第一次加电,激动的热泪盈眶,哈哈,一股热风立刻扑面而来,我客厅20平左右,温度原本最高12度,现在可以到19度,勉强可以上20度(环境温度7度左右)。
有朋友遇到杨子空调的类似问题,不妨按我的方法检查一下,希望能对大家有帮助。
[ 此帖被johnwoo在2016-02-04 10:27重新编辑 ]
